Конструкторские ошибки в УЗАМе и в его установке
Сообщение McLeon » 06 июл 2007 10:48
Что касаемо дизайна - так тут кому что, зачем брать то, что тебе не нравится.
"золотые слова.... золотой ты человек..." (с) раша
Сообщение Konst » 06 июл 2007 13:23
Зачем ему (карлсону) знать температуру в ГБЦ, ведь он обдувает не ее. Он включается, когда поток встречного воздуха мал и не способен отбирать тепло в нужном кол-ве, вот об это-то и информирует крыльчатого датчик на ВЫХОДЕ радиатора.
Да, вентилятор обдувает не голову, и было бы странно, если бы это было так. :) Вентилятор остужает теплоноситель (тосол) дабы поддерживать температуру двигателя в нужных пределах. И установленный датчик температуры двигателя является самым правильным местом установки снятия температуры. У меня подцеплен к этому датчику электронное устройство включения вентилятора, и я очень доволен результатом.
Например, верхний, 412-й, термостат хуже нижнего.
Откуда столь однозначные выводы? У самого стоит верхний термостат и после его установки, я сразу увидел на сколько легче теперь охлаждаться двигателю. Во всяком случае о перегреве речи уже не идет. А то что двигатель не догревается, так в этом виноват скорее всего заклиневший термостат, а не его верхнее расположение. Изменять диаметр шкива, тоже черевато. Нагрузка на подшипники станет выше, что может привести к её заклиниванию. ;) А что касаемо замены крыльчатки, то в этом есть определенный смысл.
Ну а эмоции поповоду быстроты замены деталей
Ремонтопригодность любого агрегата есть несомненный плюс. Так что у багги такой плюс тоже есть. :)
nikola
Сообщение nikola » 07 июл 2007 09:00
По взрослому написано! С чувством, с толком, с расстановкой! Я с согласен со Starojarом!
biolog
Сообщение biolog » 08 июл 2007 15:55
я тоже а по PIMу получается что целое КБ на АЗЛК двоечники та недоучки так ведь ездит аппарат, просто доделок и качесственных запчастей гад требует, то ему сцепленье немецкое подавай то стойки японские а ежели шаровые то итальянские.Но я им доволен! А видели бы вы лицо таксиста на ДЭУ ланос когда я мимоходом в свой 41-й 3-х метровую вагонку уложил...
Сообщение fast » 08 июл 2007 18:47
biolog писал(а):... А видели бы вы лицо таксиста на ДЭУ ланос когда я мимоходом в свой 41-й 3-х метровую вагонку уложил...
Да... что есть - то есть! ;)
Алекs
Сообщение Алекs » 10 сен 2007 01:52
Ребята этот двигатель не дорабатывать нужно а перерабатывать
в металлолом!
Для простого сравнения возмите в руки коленвал от 412 и от 21083
(объем, диаметр цилиндра и ход поршня у них одинаковый)
и Вы поймете почему он не "едет". :lol:
Столько лишнего железа...
Моторист с 15-ти летним стажем.
Сообщение McLeon » 10 сен 2007 10:11
У всех едет, а у него не едет... ;)
Сообщение Dark_Angel » 10 сен 2007 11:21
кстати на эту тему - расскажите это японцам - на большинстве тойот датчик включения вентилятора как раз-таки в нижней части радиатора. И ведь заразы ездят - не греются :)
Сообщение fast » 10 сен 2007 11:26
Алекs писал(а):...Столько лишнего железа...
Это не "лишнее железо" - а стратегический запас прочности! :)
Не ну а если быть до конца откровенным, то если этот двигатель грамотно собрать (не халтурить и не втыкать в него что попало) - то ни какой ВАЗовский двигун ему в подметки не годится! И по тяговитости и по динамике... ИМХО
P.S> Я тоже моторист... 8)
Алекs
Сообщение Алекs » 11 сен 2007 02:37
Короткоходовый двигатель не может быть тяговитым!
Согласен с теми кто считает "если его собрать руками и из нормальных деталей", но к сожалению деталей в отличии от рук к сожалению нет.
На своем четыре года назад сменил 331 на 06 (коробку не менял!)
стал похож на авто! И с вазом можно повыдергиваться :crazy:
Алекs
Сообщение Алекs » 11 сен 2007 02:49
Нехочу никого обижать мы все катаемся на одном и том-же.
У меня были почти все модели советских авто (кроме Волги и 412 , яимею ввиду авто после 78 г.в.)
Но 41 самый , на мой счет лучший! Почти по всем показателям(мой 3 по счету, долго не мог найти с нормальным кузовом).
Сообщение fast » 11 сен 2007 09:33
Алекs писал(а):Короткоходовый двигатель не может быть тяговитым!
Отнуть...
Короткоходный двигатель как раз таки может быть приемистым и тяговитым. Так как ход поршя меньше, но при том же рабочем объеме диаметр поршня больше. Это дает больший подхват на низах...
Сообщение McLeon » 11 сен 2007 10:37
Ы?
Ищите нормальные запчасти :)
ну и дрыгатель надо не 1.5 :)
ЗЫ: ездил в КЗ. рассказали байку, что одному человеку в россии в автосервисе каким то хреном пальцы приварили к шатунам :) такое возможно???
Сообщение Konst » 11 сен 2007 12:46
Я еа своем автомобиле сменил старый УЗАМ на новый УЗАМ 3318 и остался вполне доволен.
в металлолом!
Для простого сравнения возьмите в руки коленвал от 412 и от 21083
Конечно, двигатели восьмого семейства современнее, и что кривить душой, конструктивно удачнее, потому как там применены конструкторские решения более современные. Скажем сравнивать эти движки по крайней мере не корректно. Разные эпохи двигателестроения и конструирования. Но у узама есть несомненные преимущества даже перед вазовскими движками восьмого семейства. Отличная ремонтнопригодность. При приблизительно одинаковом ресурсе, ремонтопригодность УЗАМа значительно выше чем вазовского двигателя любого семейства. Для двигателей УЗАМ 3317, 3318, 3313 характерна тяга на низких оборотах. На жиговски двигателях мне не удавалось тронутся на холостом ходу. На выше перечисленных узамах такой проблемы не возникает. При том что крутятся до 5000 об/мин они легко. Так что рано списывать движок в металлолом и я бы на месте Алекса, воздержался бы от столь категоричных высказываний. Тот же вазовский двигатель не лишен недостатков. И с таким же успехом путевку в металлолом можно дать и ему.
Сообщение McLeon » 11 сен 2007 15:51
А как на субаре свечи меняются???? ФТОПКУ ЕГО!!! :crazy:
