Сообщение Sirius13 » 11 авг 2011 11:14
Чет сомневаюсь в мелке. А уборка у меня регулярна, так что с чистотой все в поряде.
Term
Сообщение Term » 11 авг 2011 11:22
Sirius13 писал(а):Чет сомневаюсь в мелке. А уборка у меня регулярна, так что с чистотой все в поряде.
Откуда такараны-то тогда? Твоя хата проходная между двумя нечистоплотными соседями? :)
speaker
Сообщение speaker » 11 авг 2011 12:19
Sirius13 писал(а):Не пинайте меня, но вопрос не автомобильный, хотя очень актуальный. Чем вывести тараканов (напалм не предлагать)? Гель они жрут и не морщатся.
раньше на речном вокзале продавали средство от тараканов "Абсолют", правда не знаю продают его еще или нет т.к. уже несколько лет нет необходимости) , помогло отлично, уже забыл как тараканы выглядят)))
Сообщение Сельский » 11 авг 2011 13:08
в строительном вагончике на стройке завелись, паразиты!! ранней осенью дело было. в вагоне сразу перестали обедать, вообще еду держать-в другой на трапезу ходили, все равно месяц они там бегали, уж не знаю, чего жрали, гады. брызгали какой-то фигней, гели разные применяли, только после "машеньки" исчезли
Сообщение Sirius13 » 11 авг 2011 15:10
Квартира проходная между подвалом и остальным домом - первый этаж.
Сообщение Иким » 12 авг 2011 00:55
серый, на сибкабеле в застойные времена был порошок, кажется "тиурам" его называли. его добавляли в массу из которой оболочку для кабелей делали, так вот-ядерная штука! даже от соседей тёща уехала....
Term
про жигулёвский мотор.
Сообщение Term » 12 авг 2011 08:36
Дано: не старый жигулёвский мотор, карб, 1.8, пробег 40тык. На днях был перебран из-за палёного масла.
Как-то снял маслянную крышку на заведённом, она чуть не улетела. Дует от туда не слабо. :shock:
Почему дует? Откуда?
Если газануть то дуть практически перестаёт. Из сапуна не дует, совсем.
На моей старой пятёре примерно так же дуло, но там был запущенный случай, дым, масло вёдрами и т.п. :)
Сообщение Сельский » 12 авг 2011 09:21
если дует на холодную-колпачки, если на горячую-колечки..третьего не дано)
Term
Сообщение Term » 12 авг 2011 09:53
на горячую. колпачки с колечками новые.
Если колечки, почему с сапуна не дует?
Почему дыма никакого нет?
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 12 авг 2011 11:01
сапун забит?)
Сообщение Sirius13 » 12 авг 2011 11:59
Это такая особенность конструкции. Если из сапуна не дует, то все в порядке.
А откуда 1.8? Это 2130 штоль?
Term
Сообщение Term » 12 авг 2011 12:08
Andrey-Tomsk писал(а):сапун забит?)
Всё отмыто, вообще всё блестит.
Sirius13 писал(а):Это такая особенность конструкции. Если из сапуна не дует, то все в порядке.
Точно? Почему дует то?
Sirius13 писал(а):А откуда 1.8? Это 2130 штоль?
На ниве мотор стоит, года два ему от роду поставлен в замен старого просившего третий ремонтный размер. Очень долго оформлял ...
ikaz
Сообщение ikaz » 13 авг 2011 21:14
"Тарол Волкова" на речвокзале брал-помогает!
Сообщение Александр57 » 13 авг 2011 21:17
обратись в санэпидемстанцию, когда-то от Тиурана тараканы покидали помещение.
ikaz
Сообщение ikaz » 14 авг 2011 20:17
За-то когда потом выметаешь, хоть противогаз одевай...
