Сообщение Анатолий » 30 окт 2010 23:20
И следующий вопрос снова от меня :)
Имеется автомобиль Toyota Corona SF 94г. в. Штатных туманок нет. Однако же, как я думаю, в монтажном блоке должно быть место под реле ПТФ, короноводы, поделитесь опытом, кто как подключал?
Сообщение Sirius13 » 30 окт 2010 23:32
А на мой взгляд для наших движков можно мешать практически всё. Ведь 40 лет назад не было не ZICa, не Лукойла. Было в лучшем случае М6 или как там оно называлось. А в сказки про то, что оно свернется в кисель я не верю. Потому, как присадки в базовое масло производят лишь несколько корпораций по всему миру и в разных канистрах может оказаться один пакет присадок. А база и есть база - масло масляное.
Сообщение Canon » 31 окт 2010 00:07
Sirius13 писал(а):А на мой взгляд для наших движков можно мешать практически всё. Ведь 40 лет назад не было не ZICa, не Лукойла. Было в лучшем случае М6 или как там оно называлось. А в сказки про то, что оно свернется в кисель я не верю. Потому, как присадки в базовое масло производят лишь несколько корпораций по всему миру и в разных канистрах может оказаться один пакет присадок. А база и есть база - масло масляное.
А вот тему наш движок или не наш лучше не стоит поднимать т.к. я считаю что еслибы к нашим движкам относились как к не нашим они ходили бы в разы больше.И про кисель не разу не слышал а вот пена вполне возможна
Сообщение Wolkodaff » 31 окт 2010 06:46
Этто точно!)))
Сообщение Анатолий » 31 окт 2010 20:48
Анатолий писал(а):И следующий вопрос снова от меня :)
И снова вопрос: нужна карта Томска и области на Navitel 3.2 Желательно с последними изменениями, а то буквально вчера навигатор пытался загнать меня на Сибирскую с Красноармейской, хотя там одностороннее движение :) Где взять? Мож. поделится кто?
Сообщение Canon » 31 окт 2010 20:52
В ЖПС клубе смотрел??
Сообщение Анатолий » 31 окт 2010 21:08
ЖПС клуб? Кто это? У меня навигатор меньше недели, так что я как баран на новые ворота :)
Сообщение Canon » 31 окт 2010 21:11
ща посмотрю в закладках ссылку кину
Сообщение Canon » 31 окт 2010 21:13
Сообщение Canon » 01 ноя 2010 22:56
Блин с чего бы начать....
Автомобиль ВАЗ 01 стоит родной генератор,акум 75А вобщем жалоб нет,НО постоянно горит лампа зарядки(вообще не тухнет).напряжение на батарее при запущенном двигателе14,2в.,с потребителями 12,2в..Сегодня попробовал скинуть минусовую клему при заведенном двигателе-все работает.Ну в общем жду советов,предложений,пожеланий)
Сообщение Иким » 01 ноя 2010 23:26
скорее всего накрылось реле контроля зарядки (что то окислилось или проводок отвалился).установлено на правом брызговике.РС527 если память не изменяет.оно обратное,т.е. при возбуждении ГЕНЫ отключает лампу контроля зарядки.удачи!
Сообщение Sirius13 » 02 ноя 2010 00:04
Согласен. Реле менять.
igorksan
Сообщение igorksan » 02 ноя 2010 00:07
Tomsk_customs писал(а):Чем лучше всего пескоструить металл?
Где купить кварцевый или типа того "острый" песок занедорого?
Старые высоковольтные изоляторы поищи в виде большой керамической белой трубки размером в диаметре сантиметров 6 и длиной сантиметров 40-50 с двух сторон запаяны медные крышки, бывают сдвоенные, в них внутри отличный ультра мелкий кварцевый песок Советского качества для пескоструя. Иди в горЭнерго!!! К этим .. как их... Электрикам.
igorksan
Сообщение igorksan » 02 ноя 2010 00:18
Sugrob писал(а): Насколько знаю, масла вообще мешать нежелательно, а крайне не рекомендуется смешивать минеральное с синтетикой.
Ошибочное мнение. Мешать можно. Составы масел едентичны и состав является международно выдержаным стандартом.
Нельзя мешать только колорированные (цветные) масла! Для того их и красят. Красное к красному, зелёное к зелёному. А так хоть в синтетику ZIC минералку Lukoil и получится полусинтетика ZicOil или в полусинтетику Aral полусинтетику Shell никрена машине от этого не будет, конечно если автомобиль не питается исключительно синтетическим маслом. В этом случае к синтетике только синтетика и Сё!!!!! :)
Сообщение Tomsk_customs » 02 ноя 2010 00:59
Просвятите нас, где это цветной мазут в машине применяется, кроме циатима?
За наводку про пескоструй спасибо.
