Ну вот наконец-то нашел время выложить немного фоток по проделанной за последнее время работе.
Было произведено много мелких работ по доводке и усовершенствованию уже собранных узлов, описываьб их я не буду. А так же была продолжена общая сборка салона.
Этап первый, устанавливаем натяжной потолок, сделанный под заказ из велюра!
Ниже долгожданные фотки...
- Устанавливаем дуги и натягиваем ткань...
- niva_fast_140.jpg (20.42 КБ) 28384 просмотра
- Под велюром к потолку был закреплен утеплитель (изолон 8мм).
- niva_fast_141.jpg (15.79 КБ) 28384 просмотра
- Расправляем и натягиваем углы...
- niva_fast_142.jpg (14.99 КБ) 28384 просмотра
- Равномерно натягиваем, разглаживаем и закрепляем ткань специальными скобами.
- niva_fast_143.jpg (18.67 КБ) 28384 просмотра
Этап второй, тонируем задние боковые стекла ("американкой", 15%) и устанавливаем их в проемы. Все резиновые уплотнители естественно новые...
- Задние боковины. Тонировка на самом деле не сильная всего 15%, просто на фотке смотрится очень темной...
- niva_fast_144.jpg (18.33 КБ) 28383 просмотра
- Заднее стекло установленное ранее так же имеет тонировку, но заводскую...
- niva_fast_145.jpg (20.02 КБ) 28383 просмотра
- Устанавливаем лобовое стекло!
- niva_fast_146.jpg (25.85 КБ) 28383 просмотра
Этап третий, продолжаем внутреннюю сборку задней части салона. Устанавливаем боковины, завершив всю работу по электрике. Закрепляем все необходимые пластиковые накладки и заглушки.
При сборке старался использовать минимум открытых винтов и саморезов. Обшивку крепил на пластиковые клипсы.
Так же избавился от задних ремней безопастности, поскольку ими никогда не пользовался, а они являлись источником шума...
Привод замка задней двери (двери багажника) заменил на электрический!
- Обшивка закреплена уже окончательно! В задней части установлен дополнительный плафон освещения и гнездо прикуривателя.
- niva_fast_147.jpg (22.9 КБ) 28382 просмотра
- На этой фотке хорошо просматривается гнездо для подключения аккустики, вмонтированное в пластиковую обшивку боковины. Такие гнезда есть слева и справа, для каждого динамика отдельно.
- niva_fast_148.jpg (23.44 КБ) 28382 просмотра
- Сборка задней части салона завершина.
- niva_fast_149.jpg (24.52 КБ) 28382 просмотра
- Самое глваное - качественно и аккуратно все собрать :)
Отверстия под ремни безопастности аккуратно закрыты заглушками. - niva_fast_150.jpg (16.26 КБ) 28382 просмотра
Ну вообщем работа продолжается! И прогресс на лицо...
Недавно установил сиденья и сегодня закончил их перетяжку.
Перетягивал сам! И при этом использовал универсальные чехлы для иномарок. Когда начал работу - не поленился и все разобрал, что бы одеть чехлы не поверх сидений, а как положено, как будто это новая обшивка...
Кому интересно - подробнее здесь:
http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1592
Ниже очередный несколько фоток проделаной работы...
- Установил сиденья! Как уже описывалось ранее передние сиденья от Mitsubishi, заднее - стандартное.
- niva_fast_151.jpg (25.45 КБ) 28199 просмотров
- Перетянул обивку на сиденьях.
Слева старый подголовник, справа - перетянутый. - niva_fast_152.jpg (19.19 КБ) 28199 просмотров
- Перетянул все сиденья...
- niva_fast_153.jpg (26.44 КБ) 28199 просмотров
- niva_fast_154.jpg (24.66 КБ) 28199 просмотров
- При перетяжке водительского сидения - сразу добавил туда подогрев!
- niva_fast_156.jpg (21.07 КБ) 28199 просмотров
- Провод подогрева выходт сзади под сиденьем и уходит под обшивку пола...
- niva_fast_157.jpg (24.81 КБ) 28199 просмотров
- Сзади работа почти закончина! Осталось только полку поставить...
- niva_fast_155.jpg (22.04 КБ) 28199 просмотров
- Салон серьезно преображается!
- niva_fast_158.jpg (25.8 КБ) 28199 просмотров
Есть небольшие продвижения...
На автомобиле установлен КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ !
Позже напишу об этом отдельную статью...
Сейчас могу сказать самое главное - система полностью работает! Не зря старался...
- Модернизированный вохдухо заборник! В него вмонтирована вентилятор "улитка" от 2109 (взамен штатного Нивовского)
- niva_fast_159.jpg (23.41 КБ) 27763 просмотра
- Печка окончательно в сборе и стоит на месте!
- niva_fast_160.jpg (29.56 КБ) 27763 просмотра
- Под капотом так же установлен дополнительный плафон освещения... полезная мелочь
- niva_fast_161.jpg (18.83 КБ) 27763 просмотра
- Еще одна (финальная) модернизация системы охлаждения...
- niva_fast_162.jpg (23.27 КБ) 27763 просмотра
- С ГБЦ тосол идет на кран печки (установленый теперь под капотом), далее на эл.помпу, затем на сам радиатор отопителя и обратно в двигатель...
- niva_fast_163.jpg (30.88 КБ) 27763 просмотра
- Кран печки от Toyota установлен под капотом. Кран управляется через тросик от электро-механического привода, подключенного к блоку управления климат контролем!
- niva_fast_164.jpg (28.42 КБ) 27763 просмотра
- Самодельный электро-механический привод для системы климат-контроля на эту НИВУ. Собран на основе ВАЗовского (2110) блока управления заслонкой...
- niva_fast_165.jpg (19.4 КБ) 27763 просмотра
- Электро привод управления температурой отопителя на месте! Установлен в салоне.
- niva_fast_166.jpg (19.82 КБ) 27763 просмотра
Вот что нового...
- Окончательно установлен корпус воздушного фильтра. Фиксирующие пружины обрезинены, что бы не царапать краску на крышке.
- niva_fast_167.jpg (26.95 КБ) 27811 просмотров
- Сборка салона почти завершина...
- niva_fast_168.jpg (16.12 КБ) 27811 просмотров
- Установлен воздухораспредиелитель. (обратите внимание, выход на центральные сопла - заглушен!)
- niva_fast_169.jpg (32.78 КБ) 27811 просмотров
- Подготавливаю новую "торпеду"
- niva_fast_170.jpg (19.37 КБ) 27811 просмотров
- Клавиши включения "габаритов" и фар установлены слева от руля.
- niva_fast_171.jpg (23.92 КБ) 27811 просмотров
- Рядом с гидрокорректором фар - кнопки отпирания замка багажника и лючка бензобака...
- niva_fast_172.jpg (24.71 КБ) 27811 просмотров
- Клавиша "аварийной сигнализации" установлена справа от руля, возле рукоятки управления воздушной заслоной
- niva_fast_173.jpg (24.4 КБ) 27811 просмотров
Еще...
- В нижней части "бороды" поставил датчик температуры для системы климат-контроля. Не лучшее место для него, но другого не было... посмотрим...
- niva_fast_174.jpg (22.59 КБ) 27707 просмотров
- Поставил сигнализацию и продолжил собирать обшивку салона. Установил пластиковые боковины под ногами...
- niva_fast_175.jpg (29.23 КБ) 27707 просмотров
- Поставил "тонель" с блоком дополнительных переключателей. Пока туда входит выключатели: подогрева сидений, громкоговорителя и переключатель сигналов (со штатного на пневматический)
- niva_fast_176.jpg (26.9 КБ) 27707 просмотров
- Салон почти собран! Общий вид...
Осталось поставить кожух рулевой колонки. - niva_fast_177.jpg (25.83 КБ) 27707 просмотров
Краткое описани приборов на центральной консоли:
1 - Индикатор расхода топлива (эконометр).
2 - Вольтметр.
3 - Индикатор давления масла.
4 - Клавиши управления левыйм и правым электростеклоподъемниками.
5 - Блок управления отопителем (температура и скорость вращения вентилятора) + режим климат-контроля.
6 - Принудительное включение вентилятора охлаждения радиатора двигателя (два режима, на автоматическое включение не влияют).
7 - Обогрев заднего стекла.
8 - Противотуманные фары (передние + задние, включаются вместе).
9 - Включение дополнительной эл.помпы.
10 и 11 - [пока резерв]
12 - CD-магнитола
2 - Вольтметр.
12 - CD-магнитола
- niva_fast_178.jpg (28.58 КБ) 27703 просмотра
