Запуск двигателя после капитального ремонта.
Сообщение Сельский » 28 июл 2008 16:07
Velzevul писал(а):А, вот, допустим, движок уже откапиталили. допустим я уже поездил...
Не забудь-очень важно! Покатаешься немного и протяни головку по всем правилам! и вообще первое время от греха лучше регулярно протягивать но не перетягивать..просто протянул и все
Evgeny N
Сообщение Evgeny N » 12 июл 2010 04:53
Прошу совета по этой теме.
ПРишлось менять маслосъемные колпачки на Дэу Нексии. Заодно поменял термостат, Ремни... Прокладки. Собрал все (лишних деталей не осталось) Запустил двигатель, после минуты работы повалил белый дым из под капота (не особо сильный). Да, возможно прокладки пригорают, НО! На панели приборов загорается датчик неисправности двигателя! И это смущает... В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Сообщение Александр57 » 12 июл 2010 08:01
Zerkalo писал(а):по поводу протяжки ГБЦ - не рекомендую протягивать ГБЦ когда вздумаецца, после капиталки нада наездить 1000, потом сменить масло и протянуть голову, и фсё!, больше не тянуть, ни к чему хорошему это не приведёт
С успешным пуском, конечно поздравляю, но добавлю по поводу ГБЦ: протяжка должна осуществляться "по схеме" и динамометрическим ключем во избежание "сюрпризов".
Сообщение fast » 12 июл 2010 10:16
Прокладки не пригорают! Возможно где то утечка жидкости или выгорает тосол/масло пролитые на коллектор во время ремонта!
Осмотри внимательно, откуда дым?
Evgeny N
Сообщение Evgeny N » 13 июл 2010 03:35
Да, действительно... Похоже либо масло дымило, либо тосол. Щас все в норме стало :) Спасибо!
