Стёкла запатевают
Точка росы - температура при которой выпадает роса, разумеется точка росы зависит от температуры и влажности воздуха.Иким писал(а):ох... давно давно это былоLittle_CJIOH писал(а):Физику вспоминаем, школьный курс, относительная влажность, точка росы.!если можно,поподробнее про точку росы?
Как вам должно быть известно, воздух может нести некоторое количество влаги, чем выше температура воздуха - тем больше влаги вмещается в воздух, собственно потому влажность воздуха и называется относительной, ибо зависит от температуры. Точка росы - это температура при которой относительная влажность данного конкретного воздуха достигнет 100%, после чего лишняя влага начнет выпадать на все что попадется или просто висеть в воздухе туманом, если выпасть не на что.
Если температура стекол вашей машины ниже точки росы - воздух около них остынет и оставит на них лишнюю влагу. Если в машине лишняя влажность просто по причине того что была сырая погода, то достаточно прогреть салон, то есть поднять всю влагу в воздух, после чего открыть двери и выпустить горячий влажный воздух. Я регулярно после долгой поездки в мороз оставляю двери открытыми минуты на 3. Если же причина в текущей печке/ болоте под ковриками/ сыром салонном фильтре/ попадающем в печку снеге, то и фиксить надо причину.
+1Little_CJIOH писал(а):Точка росы - температура при которой выпадает роса, разумеется точка росы зависит от температуры и влажности воздуха.Иким писал(а):ох... давно давно это былоLittle_CJIOH писал(а):Физику вспоминаем, школьный курс, относительная влажность, точка росы.!если можно,поподробнее про точку росы?
Тоже, как приезжаю домой после бассейна, обязательно минут на 5 оставляю двери машины открытыми. Тогда и окна за ночь почти не затягивает.
Andrey-Tomsk
