Посоветуйте пожалуста что делать
Сообщение Иким » 29 дек 2010 22:27
вал относительно шестерен провернуть не реально!ремень при слабой натяжке может перескочить(замороженный и в инее запросто!)
barac2363
Сообщение barac2363 » 29 дек 2010 22:28
Если завтра не получится притащу комп к машине:)
И новый год проведу в гараже:)
Сообщение Little_CJIOH » 29 дек 2010 22:28
Ну, осталось проверить катушку зажигания и комутатор. Я недавно имел такой синдром - причина слабая искра, в моем случае помогло смести снег с трамблера :) И опять-таки не стоит исключать проскок ремня ГРМ.
Хотя, поверить в исправность трамблера, свечей, карбюратора, после вопроса о том как двигатель разгоняется - очень трудно.
barac2363
Сообщение barac2363 » 29 дек 2010 22:30
Катушку зажигания не менял.
А вот коммутатор менял с рабочей машины снял.
Это точно не коммутатор.
Остался только ГРМ
Если нет никаких датчиков
Хотя в трамблере тоже все щелкает и крутится
Сообщение Иким » 29 дек 2010 22:38
автор пишет что иска могет ИШАКА УБИТЬ!хотя допускаю что при нагреве катушки "порох" может и "отсыреть"...
Сообщение Александр57 » 29 дек 2010 22:48
проверь компрессию в цилиндрах
Сообщение Sugrob » 29 дек 2010 23:22
Искра на вывернутой свече и свече внутри двигателя - это две большие разницы. Все-таки кажется мне, что в зажигании проблема. Читая тему, не заметил, выставлен ли у автора правильно УОЗ?
Еще одна хитрая деталька - резистор в бегунке трамблера. Его проверяли? Сопротивление живого, если не ошибаюсь, 1 кОм.
barac2363
Сообщение barac2363 » 29 дек 2010 23:42
сопротивление не проверял но ставил трамблер с рабочей машины.
Изменений не было.
Щас мерию на одном из трамблеров
4 КОм показывает
barac2363
Сообщение barac2363 » 29 дек 2010 23:45
Хотя в книге написано от 100 - 1000 Ом
Завтра на втором проверю
barac2363
Сообщение barac2363 » 29 дек 2010 23:47
Да и еще в книге написано что он просто защищает от помех
А при чем тут помехи если нет оборотов
Сообщение Sugrob » 29 дек 2010 23:55
barac2363 писал(а):Да и еще в книге написано что он просто защищает от помех
Если в нем обрыв, то искра будет слабее. Вообще моя теория такая: при нажатии на педаль газа давление в камере сгорания возрастает, и искра либо проскакивает по изолятору свечи, не воспламеняя смесь, либо "пробивает" где-то вне свечи.
Сообщение Konst » 29 дек 2010 23:57
Смотри УОЗ. Тебе Сугроб уже два раза про это сказал. Вероятно что очень позднее зажигание.
олег19762012
Сообщение олег19762012 » 15 фев 2011 19:32
такая же хрень была у меня-помучался,в итоге вскрыли движок,оказалась,что цилиндры разбиты яйцом в нижней части,пришлось растачивать блок с 1го,аж до 3го ремонтного..кстатипромер в верхней части показал нормальный размер
Сообщение Иким » 15 фев 2011 21:47
олег19762012 писал(а):такая же хрень была у меня-помучался,в итоге вскрыли движок,оказалась,что цилиндры разбиты яйцом в нижней части,пришлось растачивать блок с 1го,аж до 3го ремонтного..кстатипромер в верхней части показал нормальный размер
цилиндры в верхней точке не изнашиваются в принципе!меряется в середине хода поршня и в нижней точке.
barac2363
Сообщение barac2363 » 15 фев 2011 23:35
Всем огромное спасибо, но это действительно был ремень грм. При чем метки почему то сбиты. Если выставлять по меткам то все равно нифига е работает. Пришлось подбирать :( но я справился:)
Единственное что я понял это чо действительно электроника машины е влияет а оброты двигателя.
