Постигаю ниву
Сообщение Sugrob » 24 мар 2011 14:28
Возможно. Сам думаю, что с электрикой копаться надо. Для начала поменяю реле, а дальше буду наверное звонить цепи датчика. Или второй резистор делителя, который в мозгах установлен, погорел - померю.
Сообщение Sugrob » 21 апр 2011 12:41
Сцепление кончилось :) Буксует на любой передаче, ослаблено уже до упора. Сейчас кое-как доезжаю последние дни аки дед в правом ряду. В выходные встаю на ремонт. Вытащу остатки сцепления - выложу фотки, там поди уж все в фольгу сточено :)
Сообщение Sirius13 » 21 апр 2011 12:48
Какую замену брать будешь?
Сообщение Sugrob » 21 апр 2011 15:59
думаю... Luk хорошо, но дороговато. Kraft хрен его знает - кетай оно или не кетай. Сам что посоветуешь? Буду от 2123 ставить вместе с маховиком.
Сообщение Sirius13 » 21 апр 2011 16:23
О_о Шнива сцепа! Если деньги не жмут, то Валео или Сакс. В обед был в автотоварах на Карташова, видел Валео, 4200. Но у них дорого, можно дешевле найти. К крафту у меня душа не лежит, турция она и есть турция.
Сообщение Анатолий » 21 апр 2011 22:03
У Юнкаса бы заказал, а маховик на разборе посмотреть можно, на 214м ниве сцепление уже с завода Шнивовское, маховик тоже.
Сообщение Sugrob » 21 апр 2011 22:12
Анатолий писал(а):У Юнкаса бы заказал, а маховик на разборе посмотреть можно, на 214м ниве сцепление уже с завода Шнивовское, маховик тоже.
Заезжал на разбор как-то за ступицами и кулаками, так мне там настолько конский ценник заломили, что я туда вообще ходить зарекся. Лучше в магазине купить. Ну или у Юнкаса.
Сообщение Sugrob » 01 июн 2011 01:33
Сегодня наконец сдернул раздатку и коробку (наматерился всласть). Что в этих агрегатах можно поменять для профилактики, чтобы их не разбирать шибко?
Конструктор
Сообщение Конструктор » 01 июн 2011 02:02
Сальники если текут а если нет то только масло, зачем лезть в рабочий механизм.
Сообщение Sirius13 » 01 июн 2011 08:09
+1.
Сообщение Sugrob » 05 июн 2011 23:10
Вчера вдруг снял и разобрал движок. С удивлением обнаружил охренительно изогнутый шатун в 1ом цилиндре, причем машина проехала около 80000 км с таким тюнингом. Кстати, износ у двигателя при пробеге 100000 небольшой. Хвала хорошему маслу.
Сообщение Анатолий » 05 июн 2011 23:28
ЗиК льешь?
Сообщение Sugrob » 05 июн 2011 23:34
Ravenol
Сообщение Sirius13 » 06 июн 2011 08:18
Фото шатуна в студию!
Конструктор
Сообщение Конструктор » 06 июн 2011 15:31
Один это просто хорошо 3 это гораздо веселее, Думаю это болячка 213 движков.
