Установка бесконтактной системы зажигания на УЗАМ.
Body310
Сообщение Body310 » 22 ноя 2007 23:51
Ау
nikola
Сообщение nikola » 23 ноя 2007 10:17
Body310 поспрашай в магазинах, у них то всё под рукой. Помериш если что.
Сообщение Konst » 23 ноя 2007 11:57
Про какой крепеж идет речь? Никакого крепежа нет в комплекте. Прсто старый трамблер вытаскивается, и вставляется новый. Привод трамблера остается старый. Я не вижу проблемы. Единственное что может привести к неправильной установке угла ОЗ, так это неправильное ориентирование шестерни привода трамблера относительно положения коленчатого вала. Ну тут уж читайте мануалы. Там про это все сказано.
Body310
Сообщение Body310 » 24 ноя 2007 00:13
Ну вроде разобрался. В магазинах крепежа нет, точнее регулировочной пластины октан-коректора, а без неё трамблёр в карусель превратится. Остался рынок или хомут сделаю сам.
Body310
Сообщение Body310 » 25 ноя 2007 17:51
Как же привод трамблёра старый, либо привод новый с хомутом, либо хомут самодельный делать. Был на рынке, нет ни чего, буду сам делать под старый привод.
nikola
Сообщение nikola » 25 ноя 2007 18:28
Body310 ты можеш сфотать свой двиган в месте где стоял старый трамблёр и сам старый трамблёр?
Сообщение Konst » 26 ноя 2007 12:23
Понятно какой детали не хватает. Нужно купить привод трамблера от УЗАМ 331. В Томске он стоит около сотни рублей помоему.
трамблер с приводом УЗАМ 331
трамблер с приводом M 412
trambler 412.jpg (54.11 КБ) 19955 просмотров
Body310
Сообщение Body310 » 27 ноя 2007 09:24
Konst, фотки сделать можно, но машина за 15км от города (в зиму на приколе) и отправить их с мобилы на сайт сложно, разве что на мыло. До весны по любому установлю ел. зажигание, спасибо за Фотки.
Zet
Сообщение Zet » 14 дек 2007 14:41
Здравствуйте, кто нибудь знает хар-ки этих трамбов по углу опережения т.к. ставил москвичёвский КСЗ на волгу и она ехала лучше
krv
Сообщение krv » 17 июл 2008 22:13
ну вот и я поставил себе. Снакчала купил комплект но на следующий день сдал т.к. он был на основе индукционного датчика. Купил все по отдельности вышло даже дешевле чем комплектом брать. Кстати на рынке трамб стоит 1200 в автотракторных в копеику такой же 780. Пока одни положительные эмоции. Fast, Konst отдельное спасибо за советы.
Сообщение McLeon » 17 июл 2008 23:02
Да как поставил это дело - в целом про проблему "незаводится" можно, наверное забыть.
Я, например, надолго забыл. :)
Пока не сдох аккум, потом бензонасос, потом бегунок, потом кольца поршневые... :crazy:
krv
Сообщение krv » 18 июл 2008 20:48
вопрос по свечкам какие ставить на класике при переходе на БСЗ меняют свечи а у нас надо или нет менять и какой зазор выставлять
krv
Сообщение krv » 21 июл 2008 13:43
:o:
Сообщение fast » 21 июл 2008 15:30
А что скажет наш умный теоретик Konst ?
krv
Сообщение krv » 21 июл 2008 20:42
ждемс ответа
