Нужна срочная помощь по кпп! SOS
Всем здравствуйте! У меня горе. Началось все с того, что стала плохо включаться первая передача (за место нее включалась 3 и думаю, что виновата кулиса). И так долго это все и продолжалось. Потом задняя и вторая стали ужасно втыкаться и вот сегодня бац и коробки как будто не стало. Просто рычаг ходит в любом направлении и все, будто отдельно от коробки болтается. Помогите пожалуйста. В чем причина? Где ремонтировать лучше и сколько мне это будет стоить.. Очень благодарен заранее. Пью пиво. Нервы сдали...горе
Ну не надо уж так убиваться...
Надо сначало узнать в чем дело. Если дело в сломавшейся кулисе - это починить не долго и не очень дорого. А вот если у тебя в КПП что-то рассыпалось - тогда лучше убиться сразу, что бы не видеть всего этого...
Ну а если серьезно, то надо посмотреть, возможно просто там отркутился один хитрый болтик и тяга просто слетела. Такое редко бывает, но если его забыли законтрить вполне реальная ситуация.
Машина вообще где стоит, в гараже или на улице?.
Яма под рукой где-нибудь есть?
Скинь мне в личку свой телефон, мы если что подъедем - посмотрим...
Там от кулисы идет тяга к КПП. Она надевается на вал выходящий с торца коробки, вот где-то там сбоку этот болтик и вкручивается. Он фиксируется проволкой (у него в шляпке отверстие есть), но если его не зафиксировали он действительно мог открутиться.
Болтик там типа специальный, какой-то заостреный и мелкой резьбой. В магазине на пер.Тихом они вроде были, в крайнем случае на толкучке спроси...
Хм... Чесно говоря, проблема уникальная и очень редкая. На моей практике первый раз такое на дороге случилось. Было, что когда снимая КПП видели, что болт ослаблен, но что бы выкрутился прямо на ходу... видно он был совсем плохо затянут, хотя его и затягивать то там особо не надо - главное законтрить!Acer писал(а):вот теперь и другим сможешь помочь дельным советом, когда будет такая же проблема.
Гыгы...
"Ну вы блин даете"(с)
А ведь не так давно и я спрашивал - ой, сколько будет стоить сделать?!?!
Болтик этот профессиональные барыги называют "пуля" (надеюсь понятно, почему? спесифисская форма).
у него в голове должно быть просверлено отверстие. В это отверстие нужно пропихнуть стальную проволоку и обмотать вокруг тяги
Да пребудет с тобой сила!
