Электропривод замка багажника на 41-м
Сообщение fast » 03 июн 2007 12:54
Для тех кому надоело глушить двигатель и выходить из машины что бы просто открыть багажник, эта тема будет особо интересной...
Для реализации нам потребуется:
- Провод (не менее 0.75 кв.мм.) - 10 метров.
- Кнопка открывания багажника (от ВАЗ-2110)
- Электропривод (стандартный)
- Если у Вас стоит сигнализация с дополнительным каналом, тогда еще + 1 Реле, что организовать дистанционное открывания замка (с пульта сигнализации).
Итак, снимаем пластиковую обшивку на внутренней стороне крышке багажника. Снимаем замок багажника (ту часть которая на крышке). Справа от замка есть несколько технологический отверстий, больших, но электро привод туда не пролезет. Поэтому нужно немного его расширить (либо ножницами по металлу, либо просто пассатижами).
См. фото 2
Размечаются отверстия для крпления электропривода.
В это отверстие просовывается собственно сам привод, с заранее закрепленным тросиком. "Минусовой" провод подводится к одной из шпилек крепления замка. Однако если у Вас есть проблема с "массой" на крышке багажника (определяется так: при езде мигают огни освещения номерного знака), в этом случае необходимо заводить отдельным "массовый" провод, что бы избежать потом проблем с открыванием багажника.
См. фото 3
Затем необходимо в ушке замка просверлить отверстия, что закрепить там тросик идущий от привода. Сталь там как правило хорошая (по крайней мере если это заводская деталь) поэтому сверлить будете долго.
См. фото 4
Затем все собираем пробуем и подключаем "плюсовой провод"
См. фото 5
"Плюсовой" провод можно взять от замка зажигания. При этом лучше поставить отдельный предохранитель в этой цепи на 10А.
Если багажник будет открываться только от кнопки, рее можно не ставить, т.е. "плюсовой" провод ведем через кнопку к электро приводу замка багажника.
См. фото 6
Я проводил провод под левымы порогами, потом поднялся к потолку на задней стойке и вышел в крышку багажника.
Если же в машине есть сигнализация с дополнительным каналом можно использовать его для открывания багажника (это очень удобно). В этом случае устанавливаем дополнительное реле, которое включается при нажатии кнопки и при поступающем сигнале от сигнализации.
Как показывает практика, сей девайс очень удобен!
Удачи!
Стандартный эл.привод
Расширенное технологическое отверстие в крышке багажника для установки внутрь электропривода
Просовываем привод в подготовленное отверстие
Во так закрепляется тросик идущий от привода на замке, главно правильно расчитать длину троса!
Замок установлен, осталось только подвести "плюс" от кнопки ил реле.
Кнопка расположена под "торпедой" слева от водителя
Валерий
Re: Электропривод замка багажника на 41-м
Сообщение Валерий » 08 июн 2007 11:27
fast писал(а):Для тех кому надоело глушить двигатель и выходить из машины что бы просто открыть багажник, эта тема будет особо интересной...
Удачи!
А вот интересно: можно ли таким способом организовать открывание капота? Ато он плохо открывается(надо одновременно и ручку тянуть и на капот нажать). Или силёнок не хватит у эл.замка?
Сообщение fast » 08 июн 2007 15:02
В принципе можно, но лично я бы не стал... А то вдруг аккумулятор сядет, а ты даже капот открыть не сможешь что бы его зарядить...
Alleco
Сообщение Alleco » 11 июл 2007 21:29
Все гораздо проще ,от десятки замок уже с тросиком и крючком не надо ничего сверлить,правда обходится на 200 руб дороже зато возни меньше
Feda
Сообщение Feda » 02 ноя 2007 16:30
А можно после установки автоматического замка багажник ключом открить ?
Андрей
Сообщение Андрей » 02 ноя 2007 21:45
Естественно :)
Allex
Сообщение Allex » 02 ноя 2007 22:30
Мне даже не пришлось отверстие расширять чтобы ЭЗ туды запихать,и запитал я его на вторую функцию сигналки.
Feda
Сообщение Feda » 06 ноя 2007 00:45
А если кабель 0.50 кв то какова ампеража предохранитель надо ставить :shock: ??? Подскажите плз
Сообщение fast » 07 ноя 2007 13:05
Да кабель тут как-бы даже непричем, главное какая максимальная допустимая нагрузка на этой цепи (ток). Ставь предохранитель на 8...10 Ампер. Больше этот эл.привод не затребует, а в случае замыкания или сильной перегрузки предохранитель "разрубит" цепь.
MARK
Сообщение MARK » 24 ноя 2007 22:18
fast писал(а):Если же в машине есть сигнализация с дополнительным каналом можно использовать его для открывания багажника (это очень удобно). В этом случае устанавливаем дополнительное реле, которое включается при нажатии кнопки и при поступающем сигнале от сигнализации.
Подскажите пожалуйста, какое можно использовать реле и куда оно подключается в цепи сигнализации?
Сообщение Konst » 24 ноя 2007 23:34
Все зависит от типа сигналки.
MARK
Сообщение MARK » 24 ноя 2007 23:56
Pantera QX-55
Сообщение Konst » 26 ноя 2007 12:41
Вот от неё нужна схемка подключения. (отскань или найди инструкцию в инете) Эту катртинку надо выложить сюда, и тогда скажем куда цеплять.
MARK
Сообщение MARK » 26 ноя 2007 22:01
Эта?
Сообщение Konst » 27 ноя 2007 14:12
Эта. И что непонятно?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
