Карбюратор (небольшие рывки при разгоне)
Shanson
Сообщение Shanson » 21 май 2009 21:49
Собственно вот в чем проблема:
двигатель прогрет, начинаю разгонятся и наблюдаю небольшие рывки...
вытаскиваю немного подсос (хотя двигатель прогрет), начинаю разгонятся машина едет как ракета!!!
диафрагма ускорительного насоса была заменена, но ничего не изменилось...
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, где смотреть? или предется карбюратор полностью разбирать?
..пардон, если вопрос глупый...
Сообщение Konst » 22 май 2009 03:30
Проверь вакуумный корректор УОЗ, сам УОЗ. ВВ провода и свечи. Уровень тоаплива в поплавковой камере. Бензонасос.
Сообщение Александр57 » 22 май 2009 09:02
здесь почитай про подсосы воздуха:
http://forum.autotom.ru/showthread.php? ... %F5&page=7
еще проверь уплотнительную резинку на ЭПХХ(электропневмоклапан холостого хода), через нее тоже воздух вместо топлива подсасывается.
Сообщение fast » 22 май 2009 10:14
Я бы начал с уровня в поплавковой камере...
Сообщение Александр57 » 22 май 2009 11:57
на подсосе же идет, значит уровень достаточный, хотя проверить лишним не будет.
Обычно все рывки и дерганья от подсоса воздуха, т.к.каналы системы х.х малого сечения и малейшие неплотности сказываются прежде всего на работе двигателя на х.х и оборотах до 2000-2500 (существенное участие системы х.х)
вот здесь случай с лопнувшей прокладкой под карбюратором - через трещину воздух сосало вместо топлива через каналы х.х
http://forum.autotom.ru/showthread.php?t=5153&page=2
Shanson
Сообщение Shanson » 23 май 2009 21:33
Спасибо за советы буду пробовать!
Сообщение Леший » 24 май 2009 10:17
Ну причин много. Например у меня было такое из-за карба. Недержал клапан на распылителе(Озон) Безин в колектор хоть и попадал но с значительным запозданием. Было и поподала в жиклёр всякая хрень от топливного фильтра.
Shanson
Сообщение Shanson » 28 май 2009 22:25
заменил диафрагму экономайзера мощностных режимов, машина стала гораздо резвее, но иногда все же бываю рывки, но намного реже...
может быть просто я хочу много от нивы :crazy:
Сообщение Леший » 30 май 2009 07:45
Нет мотор должен работать стабильно а не рывками!
ikaz
Сообщение ikaz » 02 июн 2009 22:12
Подсос воздуха от шлангов подходящих к карбу и до впускного коллектора, ещё шланг вакуумник тоже надо посмотреть.
