бежит AL радиатор
doza
бежит AL радиатор
Сообщение doza » 21 окт 2009 22:07
На ауди бежит радиатор,возможно ли его восстановить используя спец. герметик? есть смысл?
Сообщение fast » 21 окт 2009 22:27
Присадка HiGear, но это вредит радиатору печки
doza
Сообщение doza » 21 окт 2009 22:47
т.е это реально поможет?а можно его залить при снятом радиаторе?(отсоединенным от двигателя)
Сообщение fast » 21 окт 2009 22:51
нет! Там инструкцию прочтешь - все поймешь как делать надо...
И еще, это помогает при небольших трещинах, если там у тебя прямо дыра - то только на выброс или в цветмет!
Аллюминиевые радиаторы не запаяешь, и по своему опыту если герметик не помогает с первого раза - радиатор надо менять! Пробывать заливать герметик снова и снова - не стоит, только систему охлаждения засрешь...
Сообщение fast » 21 окт 2009 22:53
ВАЖНО: Когда будешь заливать герметик, хорошо бы перекрыть радиатор печки, если есть такая возможность...
А вообще - любой герметик системы охлаждения засоряет систему, так что если он не дорогой - лучше купить новый!
doza
Сообщение doza » 21 окт 2009 23:06
спасибо.
Сообщение Сельский » 10 ноя 2009 08:28
Вот такой вопрос: при заливке герметика в Toyot'е для перекрытия крана печки достаточно будет поставить температуру на минимум?
Сообщение fast » 10 ноя 2009 11:30
да, это ограничит циркуляцию через радиатор отопителя!
Но действие герметика продолжительно - придется ездить без печки довольно долго!
Сообщение Сельский » 10 ноя 2009 14:10
Понятно, спасибо
