Не срабатывает вентилятор на радиаторе ваз 21102
Перестал срабатывать вентилятор на радиаторе, не пойму в чем причина. Предохранители в норме. На прямую работает. В магазине сказали, что возмозжно датчик на радиаторе или реле. На счет реле не знаю, а вот датчик так и не смог найти. Может дело и в нем, только где он находится? У меня 10-ка 2000-го года.
Датчик либо сбоку радиатора, либо в подводящем/отводящем патрубке.
Если его нет - значит управление идет от "мозгов" (т.е. ЭБУ). Частенько слышу о таких глюках. Вариантов несколько - съездить на диагностику и снять показания датчиков, будет ясно менять датчики температуры или перепрошивать "мозги". Ну или сначало поменять датчики температуры (он в головку вкручен помоему) - только надо менять тот который на "мозги" идет, а не на приборку - они иногда разные! А уже если это не поможет - ехать на перепрошивку...
Ну и проводку на всякий случай сначала проверить бы не мешало!
