Аккумулятор
garfild2006
Аккумулятор
Доброго времени суток, уважаемые посетители форума! Настал час покупки нового аккумулятора. Хочу приобрести надежный, качественный аккум. Денег думаю не экономить на этом деле. Посоветуйте пожалуйста, какую фирму лучше взять и в каком магазине приобретать...
В аккумуляторе главное - свежесть. Т.е. чтоб он был новым по дате выпуска. А по маркам - тюмень, Аком, Варта,Мутлу, Топла, Бош, Медалист. Если совсем не экономить, то можно Оптиму вкорячить, но на неё ценник совсем не гуманный.
На Нивке зиму отъездил на акумуляторе FORSE 55A, штука хорошая, ни разу не заряжал, несмотря на суровые морозы, только заносил пару раз домой, когда уезжал больше чем на неделю, ибо машина жила на улице.
Недорогой, где-то 2500 тысячи стоит. ПисятПятки есть двухвариантов - высокие (242х175х190)и низкие (207х175х175).
Вообще же до 65А габариты у них одинаковые 242х175х190.
ИМХО, лучше переплатить и взять пообъемистее.
Также присоединюсь к вопросу, точнее дополню его:
У меня есть "конченый" аккумулятор Panasonik, возможно ли сдать его и получить со скидкой новый, а где? Вообще такая схема надувательством не попахивает, стоит заморачиваться?
И поможет мне кто-нибудь из одноклубников приобрести батарею, когда я буду в городе? Рассчет пивом
Два года откатался на 75-ке "Титан" В любой мороз двигло крутит!))) Вот инжектор заводить ся не всегда хотит!)))
Честно сказать, я б танковый поставил!)))тока в багажнике места тогда не под че не останется!)))))
Вот тут как нарвешся, вероятно... Хватило на 3-4 месяца и помер. Хотя судя по маркировкам был свежий. И не перегружали его сверх меры, а вот как то так...Power, не очень дешевый, но очень хорошо себя показывал
А если емкость батареи меньше амперов на гене, то будет перезаряд и кипение электролита?Vovka_X писал(а): При покупке надо смотреть чтобы емкость аккумулятора совпадала со способностью генератора заряжать (те самые ампер-часы).
По-моему неоднократно обсуждалось, что мощность генератора и емкость батареи НЕ взаимосвязаны, главное, чтобы аккумулятор под капот поместился...
garfild2006
Andrey-Tomsk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
