распредвал что с ним
Доброго времени суток всем вопрос такой-распредвал на движке 2103 и ваз 21053 96 года выпуска имеет подношенный распредвал и подношенные рокера и вот хочу спросить может двигатель троит из-за распреда? недавно заезжал в сервис на диагностику и там при замере компресии удивились что в одном цилиндре компресия была равна-9 остальные 10-12,после регулировки клапанов немного стало лучше но не надолго.Так может ли троить из-за подношеного распредвала и рокеров?
Из-за распредвала может троить только в случае, если кулачков больше нет и клапана не открываются. А компрессия 9 говорит о том, что износ ЦПГ достиг предельного значения. От этого скорее всего забрасывает маслом свечу, что и дает пропуски зажигания. Кста, какой цилиндр?
да движка то посде капиталки растачивали под первый ремонтный размер-76.4 группы А, кольца и поршня тоже новые и расточка была под поршня которые потом поставили (новые 76.4) заменили также коренные вкладыши\.коленвал шлифовали,клапана новые притертые,вот только на рапредвал и рокера денег вообще не хватило.после капиталки пробежала 15000 км,да троила и троит до сих пор,вот я и спрашиваю а может ли из-за распредвала? да кстати компресия 9 была в третьем цилиндре, и еще что такое ЦПГ ?
Цилиндро-поршневая группа. Троит на всех режимах? Масло кушает? Свечу-то закидывает?
Компрессия все равно ненормальная. При сборке кольца правилиьно соориентировали? Свечи исправны? А высоковольтные провода исправны?
в цилиндр с хромой компрессией залей пару кубиков моторного масла и проверь компрессию еще раз.если вырастет - это поршневая если нет-это негерметичный клапан!какую поршневую внедрил?если СТК то не удивлюсь.частая причина слабой компрессии кроется в выкрашивании межкольцевых перегородок.я предпочитаю харьковскую продукцию(более четкая геометрия ну и работаю с ними уже давно).насчет забрасывания свечи может виноват м\с колпачек(криво насадили или порвали при сборке)вообще компрессия не должна иметь разбег на одном моторе больше килограма.если больше-ищи причину!троить из за Р\В не должна.проверь свечи проводаВ\В,крышку трамблера!удачи!!!
Какие свечи, какие провода, вы о чем?
Компрессия в одном цилиндре 9 - вот причина. А то что компрессия по остальным цилиндрам 10-12 после 15 тыс км после капиталки говорит о том, что мотор делали не руками. Разбег компрессии должен быть не более 1, а тут он 3. Мотор разбирать, смотреть и мерить. Потом уже думать что делать и стоит ли.
ЗЫ: ну, тест с маслом на всех цилиндрах провести стоит, если картина не изменится, то ЦПГ ни при чем и смотреть надо клапана.
троить из-за компрессии двигатель не будет ИМХО.падение мощности,динамики,увеличенный расход топлива-это да,а вот троить нет...мотор может потряхивать на невысоких оборотах,но при увеличении частоты вращения К\В все должно устаканиться! согласен что мотор нужно разбирать и смотреть состояние ЦПГ,клапаны,направляющие.Little_CJIOH писал(а):Какие свечи, какие провода, вы о чем?
