помогите разобраться с оборотами
вот когда на улице -25 на холостом ходу и горячий двигатель обороты держутся на 1500 и не падают,подскажите в чём дело???
Последний раз редактировалось Lena 21 дек 2010 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Думаю термостат непричем! Если машина японская - скорее всего проблема в электронике. Глючят датчики - многие японки при сильных морозах начинают сильно обороты повышать, особенно на Калдинах часто встречал.
В некоторых случаях может помочь замена датчика темп.ОЖ (который к мозгам идет), но не всегда! Иногда просто машина хочет тепла, хотя бы временно. Т.е. нужно загнать ее в теплый гараж - отогреть, после этого проблема пропадает сама собой, но может опять вернуться если сильно промерзнет...
Стоит на самом инжекторе??? Прогревочная хрень??? Вот бы её увидеть!Canon писал(а):не всё не то,прогревочная хрень здохла(я как понимаю тоётка старенькая)она отвечает за прогрев двига ориентируется по температуре последнего,стоит на самом инжекторе
Это где такие зап. части заказывать, если они сломаются?
p.s. За прогрев пихла на япономобиле никакая хрень не отвечает.
Тойота спринтер кариб. Была такая же проблема зимой - были повышенные холостые обороты и повышенное поедание бензина.
Пока машина стояла в безветрянном месте - обороты падали, проедешься - опять вырастают. Вылечилось утеплением моторного отсека и заменой термостата. Замена датчика температуры не помогла, да и диагностика изначально правильную температуру показывала.
- Canon
- Автомобиль: Шевроле Нива
Дерзить не надо!! если не знаеш то промолчи или почитайб*ля!А то на машине ездят по 20 лет и до сих пор не знают откуда втрубедым !Klim22 писал(а):Стоит на самом инжекторе??? Прогревочная хрень??? Вот бы её увидеть!Canon писал(а):не всё не то,прогревочная хрень здохла(я как понимаю тоётка старенькая)она отвечает за прогрев двига ориентируется по температуре последнего,стоит на самом инжекторе
НА ЧИТАЙ:http://sanekua.ru/remont-progrevochnyx-oborotov/
