Бьёт колесо при пробуксовке.
Вообщем такая вот проблема (ну как проблема, скорее непонятка): бывает, что бьёт в правом колесе при пробуксовке. Причём обычно при пробуксовке в заносе всё нормально, ну и при трогании с места по обледенелой дороге, тоже нормально (по лету помню, по мокрой дороге пару раз тоже долбило). Бьёт всегда при застревании в снегу, ну и при некоторых других обстоятельствах (уже не припомню). Баг этот был ещё при покупке (летом я про него почти забыл, и забил)). Попробую описать издаваемый звук: внятный такой стук с периодичностью, зависящей от скорости вращения колеса(на руль удар не передаётся... вроде бы... я не замечал, короче говоря), как-то так! Люфта нету (проверял, когда переобувался). Что это, ШРУС, подшипник? Вот думаю, может попробывать вывесить передние колёса, погазовать и посмотреть, что этого выйдет.
Попроси помощнка пошатать руль из стороны в сторону небольшой амплитудой. Сам в этот момент клади руку на рулевой наконечник и попытайся почувствовать малейшие люфты. Если есть - замени рулевой наконечник.
Вывеси колесо и взяв его двумя руками пошатай в вертикальной плоскости. Если будет люфтить - подшипник! Или шаровая в крайне убитом положении...
ШРУС как правило хрустит при движении с сильно вывернутыми колесами!
направление вращения двигателя таково, что справа КПП попрыгивает на разбитой подушке и бьет по кузову. Я, в пору обладания Святогором, две справа заменил за один сезон, пока не установил переделанные от Шнивы.3AMEP3 писал(а):Подушки и вправду доживают своё. Впринципе логика ясна, но почему тогда только правое бьёт?Konst писал(а):Посмотри подушки двигателя.
http://www.autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=2783
