увеличились обороты колен вала
олег19762012
Сообщение олег19762012 » 20 фев 2011 22:31
мужчины подскажите пжалста...сегодня заправился каким то дерьмом(кстати заправка по новосиб.трассе за кафтанчиково,напротив отеля),двиг затроил,задвоил...бахнул в бак 20 литров на другой...выкрутил свечи-нагар,аж изолятора не видно(свечки-ngk)купил новые(finwal)//все прошло,но обороты подскочили с 800,до 1200-1300,в чем может быть бело..зажигоние электроника...карб дааз 2107
Сообщение Александр57 » 21 фев 2011 07:46
проверь открытое состояние воздушной заслонки при утопленной тяге подсоса.
Последний раз редактировалось Александр57 21 фев 2011 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sirius13 » 21 фев 2011 08:18
Есть шанс, что это бодяжное дерьмо в силу своего бодяжного состава могло прополоскать немытый карб.
Сообщение Александр57 » 21 фев 2011 09:44
если до такой степени был карбюратор загажен, то отрегулируй обороты х.х(винт количества) и качество смеси(винт качества) и радуйся
олег19762012
Сообщение олег19762012 » 21 фев 2011 12:34
заслонка при утопленной тяге открыта...карб,самое,что интересное делался меньше месяца назад на московском возле моста..
mkf
Сообщение mkf » 21 фев 2011 20:58
диафрагмы и резинки всякие на карбюраторе могло поесть чем-нибудь ацетоно-образным размешанном в бензине
Сообщение Александр57 » 22 фев 2011 08:49
величина оборотов х.х не зависит от диафрагмы ускорительного насоса(если не нажимается педаль акселлератора), диафрагма привода вторичной камеры даже при ее негерметичности не даст возможности развивать обороты, других диафрагм там нет.Резинка клапана х.х при потере герметичности только снизит обороты.Увеличиться они могут только, если жиклер х.х был "загажен" или отвернулся самопроизвольно винт качества,такое бывает при изношенности его уплотнительной резинки.Проверить стоит также полностью закрытое состояние заслонки вторичной камеры на х.х.
Последний раз редактировалось Александр57 22 фев 2011 08:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sirius13 » 22 фев 2011 08:50
Если проест диафрагму, то в машине сильно станет бензом пахнуть.
олег19762012
Сообщение олег19762012 » 22 фев 2011 13:31
обороты упали до нормы сами по себе....русская техника одним словом..))
Сообщение Александр57 » 22 фев 2011 14:02
скорей всего "заедал" привод заслонки вторичной камеры .
олег19762012
Сообщение олег19762012 » 22 фев 2011 14:35
это который с пружинкой?
