Стартер капут
FLANKER
Стартер капут
Сообщение FLANKER » 24 фев 2011 21:01
Поломался стартер. Боюсь, что запчастей не найду, а оригинал добрых денег стоит. Подскажите от каких авто стартер на СВР подходит
IVAN(DREK)
Сообщение IVAN(DREK) » 24 фев 2011 23:24
у нас есть магазин на ул. 79 Гвардейской дивизии, д. 6 называться exist…
там все есть)
вот сайт:
http://exist.ru/
Сообщение 3AMEP3 » 25 фев 2011 08:22
Что именно сломалось?
З.ы.: Можно на разборках посмотреть, у F3-х и вроде F4-х движков стартеры одинаковые. Так, я точно знаю, что у Clio такой же.
Кстати, запчасти можно и на оригинальный в экзисте найти.
Сообщение 3AMEP3 » 25 фев 2011 08:38
Артикулы на запчасти для стартера серии D6RA133 Valeo (оригинальный)
Бендикс - Zen 1209
Втягивающее реле - Zm 491
Щетки стартера - Ika PSX148-149
FLANKER
Сообщение FLANKER » 25 фев 2011 13:58
сломалась обгонная муфта, а именно редуктор(якорь крутится, а бендикс нет). В камасутре написано что подходит Valeo, Bosch и который на двигателе мод. 2106-07 (35.3708)
Сообщение Canon » 25 фев 2011 18:13
2106-07 (35.3708)
на девятках не такой же стоит??
FLANKER
Сообщение FLANKER » 25 фев 2011 18:31
Понятия не имею, я в ВАЗах не шарю
Сообщение Sirius13 » 25 фев 2011 18:58
Это классический стартер.
Сообщение Canon » 25 фев 2011 22:20
Sirius13 писал(а):Это классический стартер.
ДА я как бы понял что классический просто предположил что редуктора у них схожие(учитывая развитие авто ваза)
FLANKER
Сообщение FLANKER » 25 фев 2011 22:37
Как знать, по габаритам они одинаковы, а вот начинка в них может быть разной, вот меня и интересует от каких моделей ВАЗов подходит стартер.
На-ученый тем, что когда на 41-ый менял стартер, сравнивал параметры Волговского, ВАЗовского и от 412. Вроде крепятся одинаково и бендикс подходит, начинка тоже одинаковая,а втягивающий под другим углом, и по этой причине он не встает как надо
Сообщение Иким » 25 фев 2011 23:25
при выборе стартера нужно учитывать кол-во зубьев на бендиксе,модуль зуба(профиль) сторону вращения стартера, мощность и так далее...на переднеприводных ВАЗах устанавливаются стартеры без передней крышки(втулка установлена в картере коробки)
FLANKER, ты пишешь, что умер бендикс(обгонная муфта),могу предположить, что если это так, то и вал ротора(шлицы по которым гоняет бендикс) тоже пострадал... :shock:
лечил как то бендикс на дэу эсперо (проскальзывал) при помощи сверл по металлу.развальцевал корпус и заменил изношенные ролики на хвостовики от сверл(подобрали по диаметру и нарезали по длинне) это так ,к сведению тебе! :)
Сообщение Иким » 26 фев 2011 11:28
только сейчас дошло! у тебя редуктор помер в стартере? из вазовских редуктор есть только на стартерах П\ приводных для 10-12-14 моделей. на классике редукторов ни разу не видел...
FLANKER
Сообщение FLANKER » 26 фев 2011 12:27
сегодня в Evro-азия был там стартера ВАЗовские по 2500 стоят, тока им надо мой стартер привезти, тогда подберут.
А редуктора от 10-ого семейства продаются, если да какой ценник?
Последний раз редактировалось FLANKER 26 фев 2011 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Term
Сообщение Term » 26 фев 2011 12:37
Новые на классику с редуктором продаются. Коллега недавно менял. Теперь с полудохлым аккумом в мороза замечательно заводится.
Сообщение Canon » 26 фев 2011 15:05
У Сириуса ред стартер можешь посмотреть у меня в гараже валяется
