глушитель
глушитель
Всем доброго времени суток проблема вот вчем-есть ваз 21053 заменил глушитель дня два назад тот который идет от движка соединил с промежуточным поставил хомут и не смог до конца затянуть глушаки не зажимет хомут и все и новый ставил так же сечёт с места соединения как быть? и звук совсем не нравится ревет теперь машина,вот как затянуть глушители?
И дополнительно герметиком длы выхлопных систем промазывать надо. Тогда нигде сифонить не будет.
Вот скажите пожалуйста, у меня прогорел глушак. Естессно надо ставить новый, поскольку звук мне совсем не нравится, да и нельзя так ездить. Зашел в магазин, увидел глушитель Nexx. По форме банка такая же, вот только труба с насадкой диаметром побольше будет. Насколько это все это будет громче реветь?
FeldsheR
Ставь заводской. У NEXа есть проблема - изгибы труб заужены.
максимыч
Хомуты лучше брать из прутка - они надежнее.
максимыч
во дворе на девятку парень ставил перделку..зимой с утра прогревался когда - обороты высокие, во всем доме стекла дребезжат..закончилось все запихиванием картошки в перделку, ее замораживанием и последующим продавливанием прокладки..люди! соблюдайте акустическую экологию! и без вас в городе много шума!
взял из прутка лежу под тачкой затягиваю смотрю на уменьшающийся зазор ну думаю все нормально теперь будет и рраз сорвалась резьба на прутке а ведь до затягивания с усилием еще не дошел, думаю сначала вобью до упора потом зачищу как положено и пройдусь герметиком посмотрю что будет, у меня вообще была шальная мысль заварить все нафиг но ни в коем случае так делать не буду,ведь глушаки то меняют.
Можно и заварить! Но это все-таки экстрим! А хомут дрянь попался.
