святогор двигатель F3R,обороты на холостом ходу 1100-1500
Павел2012
Сообщение Павел2012 » 09 июл 2012 19:27
святогор двигатель F3R,обороты на холостом ходу 1100-1500,подскажите у кого какие обороты и как их можно довести до нормы
Сообщение Sirius13 » 09 июл 2012 19:50
Подсос воздуха через дроссельную заслонку - типичная болячка. Обычно лечится заменой узла.
Сообщение 3AMEP3 » 09 июл 2012 21:26
Sirius13 писал(а):Подсос воздуха через дроссельную заслонку - типичная болячка. Обычно лечится заменой узла.
Чё, это сразу заменой? Починить можно. Моей уже год после ремонта исполнился.
2Павел2012
Когда заводишь обороты сразу завышеные или после нажатия на газ?
Если сдернуть фишку с РХХ, что происходит?
Сообщение Sirius13 » 10 июл 2012 02:21
Олег! Ты на своем-то сколько ездишь? Вон у Степана обороты завышены, а он и не заморачивается!
Сообщение 3AMEP3 » 10 июл 2012 07:32
Sirius13 писал(а):Олег! Ты на своем-то сколько ездишь? Вон у Степана обороты завышены, а он и не заморачивается!
Ну, тысяч 15 я где-то всё равно откатал после ремонта дроссельной.
Сообщение fast » 10 июл 2012 09:50
Sirius13 писал(а):... Вон у Степана обороты завышены, а он и не заморачивается!
Не ну это в любом случае неисправность - надо исправлять!
FLANKER
Сообщение FLANKER » 10 июл 2012 15:05
Подсос воздуха лечится. Надо снять узел и на оси есть два болтика. ослабляем их, пару раз открываем и заслонка встает так как надо, затягиваем болтики ВНИМАНИЕ!!! После регулировки нужно проверить, чтобы заслонка ни где не цепляла за корпус. Я так старый дроссель вылечил, но есчо не проверял.
Сообщение fast » 10 июл 2012 15:25
У повышенных оборотов может быть множество причин - не стоит только на подсосе воздуха в дросельной заслонке зацикливаться...
Сообщение 3AMEP3 » 10 июл 2012 15:41
FLANKER писал(а):Подсос воздуха лечится. Надо снять узел и на оси есть два болтика. ослабляем их, пару раз открываем и заслонка встает так как надо, затягиваем болтики ВНИМАНИЕ!!! После регулировки нужно проверить, чтобы заслонка ни где не цепляла за корпус. Я так старый дроссель вылечил, но есчо не проверял.
Я так пробывал сделать - у обоих винтов шлицы слизало)
В итоге наносил тонкий слой Литола по всему контуру корпуса ДЗ в месте прилегания самой заслонки. И пружинную шайбу со стороны ДПДЗ подбивал до упора.
Павел2012
Сообщение Павел2012 » 10 июл 2012 21:47
спасибо за советы,попробую проверить дроссельную заслонку,если что буду снимать,а у кого какой расход топлива по городу (на святогоре),у меня 10-12 литров на 100 км
Сообщение 3AMEP3 » 10 июл 2012 23:28
Павел2012 писал(а):спасибо за советы,попробую проверить дроссельную заслонку,если что буду снимать,а у кого какой расход топлива по городу (на святогоре),у меня 10-12 литров на 100 км
Зимой ~13 литров, летом ~10 литров, по субботам до 20-и литров на 100 км)
FLANKER
Сообщение FLANKER » 11 июл 2012 00:34
3AMEP3 писал(а): Зимой ~13 литров, летом ~10 литров, по субботам до 20-и литров на 100 км)
Олег, чет много 10 литров. У меня меньше получается ~8-9, если спокойно ездить и без пробок по городу. Ну про субботу вообще молчим об экономии :)
Сообщение 3AMEP3 » 11 июл 2012 07:46
У меня, чёт спокойно не получалось)
Всё хотел хотя бы бак откатать при спокойной езде для замеров, но не получалось :)
STEPAWA
Сообщение STEPAWA » 14 июл 2012 23:22
а у меня обороты в норме ) 1200 примерно гдето, расход летом примерно 9-13 когда как наваливать, ну на рено моторе не получается спокойно ездить))
Сообщение fast » 15 июл 2012 12:43
в норме это 850-950 а не 1200 ...
