Повышеные обороты хх на 1NZ
У товарища королла 120 с 1NZ. Говорит, после промывки дз и рхх, обороты хх выросли, сейчас выше тысячи. Может-ли там быть такая же беда, как у F3R, что смывается специальный слой на корпусе?
З.ы.: Машина пробежала по одометру 250 тысяч км за 14 лет.
Да, есть такая куйня на Тавотах. Если особо едкий очиститель использовать.
Смазывать снова! Можно WD-40 попробывать, но ее не на долго хватает, можно тончайшим слоем литола по корпусу, а так вообще пока опять не нарастет маслянистый нагар - будет заедать!
Пару раз спасал людям ситуацию установкой дополнительной возвратной пружины (временно), педаль газа туже будет, но зато обороты в норме!
