блокиратор лючка бензобака
nefrit
Сообщение nefrit » 04 июл 2013 14:13
Авто шкода. На ней есть блокиратор лючка бензобака, но походу что-то мутили с сигналкой не штатной и теперь он не работает. Проблема:
подходят 2 проводка, при снятии и постановке на охрану, подается напряжение на тот или иной провод, массы нету поэтому он не срабатывает. Что можно придумать?
Блокиратор есть, но он не работает
Новый рисунок (13).jpg (21.75 КБ) 27553 просмотра
nefrit
Сообщение nefrit » 04 июл 2013 15:14
Релюшка нужна какая-нибудь чтобы минус можно было выводить на 2 разных провода
Последний раз редактировалось nefrit 04 июл 2013 16:00, всего редактировалось 1 раз.
nefrit
Сообщение nefrit » 04 июл 2013 15:33
Можно обойтись одной реле или придется делать как на схеме ниже
Новый рисунок (14).jpg (30.29 КБ) 27537 просмотров
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 04 июл 2013 21:35
Самое простое (не считая выкинуть сигналку) взять поляризованное реле.
Сообщение fast » 04 июл 2013 23:39
Еще можно найти, где стоит блок сигналки, возможно где-то рядом провод с массы отпал...
nefrit
Сообщение nefrit » 08 июл 2013 08:37
узнал где устанавливали сигналку, там сказали следующее: при установке Мэйджиккара5 на шкоду теряется 2 функции:открытие багажника с брелка и блокировка лючка. Чего-то объясняли, понял одно что, если все это подключать давай бабло((
blackfire
Сообщение blackfire » 04 окт 2013 17:09
интересно получается! Зачем тогда такая сигналка, если такие проблемы или за дополнительные - их решают/устраняют?
Сообщение Tomsk_customs » 07 окт 2013 00:55
я в сигналках не особо шарю, но пару штук ставил сам, с автозапуском в том числе.
так вот про открытие багажника-механизм на шкоде родной тросовый или электро? если электро, я кидал провод до кнопки открытия в салоне.
если тросовый- поставил бы активатор за 150 рэ, как все делают.
насчет лючка- аналогично, посмотри какие там выводы на блокираторе как рулят процессом.
