Свечи накаливания на Toyota town ace noah
Помогите советом. Кто знает почему не работают свечи накаливания на Toyota town ace noah 1983 года? не работает даже значок свечей накаливания на панели приборов. Двигатель 3С.
свечи накала снять, собрать в цепь и проверить подав напряжение. должно быть малиновое свечение одинаковое по интенивности. возможно виновато реле, если модификация не подразумевает его отсутствие. по любому надо в проводку лезть с контролькой...
Может! Но тогда надо смотреть другое реле!
Вообще начать лучше с качественной проверки всех предохранителей. Затем реле. Если не загорается контролька на панели - проверить лампочку. Если все нормально - реле! А уж потом до свечей доберетесь. Прежде всего проверить приходит ли на них вообще ток.
Если проблема не вскроется, ищите главное реле системы управления двигателем и его цепи. В оконцовке дойдете до замка зажигания. Его тоже надо проверить!
Ну и мой совет: четкая последовательность действий. Не прыгайте с одной проблемы на другую. Решайте по порядку.
