бешенный тахометр
Федор
бешенный тахометр
на холостых оборотах стрелка прыгает как дурная при этом работа двигателя не изменяется, но иногда когда включаешь на ходу нейтральную глохнет будто проподает зарядка, может ли быть причина в генераторе(щетки,шоколадка)?[/u]
Нужно перво-наперво смотреть проводку и предохранители. Такие чудеса очень часто возникают от того, что где-то плохой контакт. Посмотри не слетела ли какая клема с блока предохранителей. На генераторе тоже посмотри все клемы. Нет ли окисления?! Особенно на большом плюсовом проводе (на генераторе)...
Федор, авто какое????, тах как правило подключается к катушке зажигания, тобишь надо смотреть цепь подключения таха, и само зажигание.
то что глохнет при включении нейтрали на ходу
1. если карб солекс, то клапан ЭПХХ запитай от цепи зажигния
2. если п.1 не твой, то разбирайся с зажиганием.
Если когда прыгает тах, еще и мигают фары, да и все лампы, то проверь гайку на генераторе, соеденяющию провода.
