снимать двиг или нет
максимыч
Сообщение максимыч » 17 июн 2010 14:29
Здравствуйте всем.Проблема вот в чем-подтекает масло в месте соединения двигателя и сцепления.похоже прокладку надо менять но как неужели снимать двигатель?может как то отодвинуть? подскажите пожалуйста. авто ваз 21053, двигатель 2103
Сообщение Александр57 » 17 июн 2010 14:48
Снимается коробка и меняется задний сальник коленвала.(Если уверен, что бежит именно он.Трансмиссионное масло или моторное бежит?)
Чаще всего в этом месте течь обусловлена износом сальника первичного вала КПП.
В любом случае снимать коробку.
Сообщение Sugrob » 17 июн 2010 15:29
Наверное придется снять КПП, маховик и крышку с сальником.
Сообщение Иким » 17 июн 2010 16:25
ИМХО:коробку скинуть,посмотреть откуда течь.если визуально затруднительно определить,можно понюхать масло(запах трансмисионного и моторного разный)ну и по уровню косвенно можно,если движка в порядке конечно.крышку снимать нет необходимости(сальник можно поменять на месте) :)
максимыч
Сообщение максимыч » 17 июн 2010 22:38
визуально видно если залезть под машину и посмотреть наверх,там видны болты которые крепят сцепление к двигателю,подтяжка ничего не дала,не тянется болт и все тут,если уж точно снимать то попробую в выходные потом отпишусь.
Сообщение Tomsk_customs » 17 июн 2010 23:00
масло, которое бежит то, какое: трансмиссионное или моторное? (у трансмиссионного запах более резкий и оно погуще, моторное почти не пахнет, для сравнения понюхай из канистры, только не увлекайся:crazy: )
Конструктор
Сообщение Конструктор » 17 июн 2010 23:11
Подтяжка болтов в месте сочлинения коробки и двигателя не устранит течи, это два замкнутых объема.Если течет по наружнй стороне жестянки то из двигателя, если из-под жестянки то коробка.
максимыч
Сообщение максимыч » 17 июн 2010 23:54
масло течет моторное.черное,все равно скоро менять его(масло), надо внимательно присмотрется и потом пойму откуда течет,а если двигатель или коробка тогда что? как устранить тогда течь масла?
Сообщение fast » 18 июн 2010 00:44
Понятно, что или двигатель или коробка! Весь вопрос что именно? и откуда?
Скорее всего как уже писали сальник. Если моторное - задний сальник коленвала, снимаешь коробку, сцепление и маховик, меняешь сальник и собираешь обратно! Подробную инфу по замене лучше в книжке смотреть!
максимыч
Сообщение максимыч » 18 июн 2010 10:05
спасибо попробую на выходных потом отпишусь,сейчас пойду покупать сальник,заодно при замене посмотрю сальник на коробке может и его сменю.
Сообщение Александр57 » 18 июн 2010 11:15
сальник первичного вала коробки ВАЗ-классика лучше покупать запрессованным в чашку направляющей выжимного подшипника:- при самостоятельной запрессовке возможен изгиб направляющей выжимного подшипника в месте пайки направляющей и чашки, вызывающий нарушение центровки выжимного подшипника(он не самоцентрирующийся на классике) и дальнейшее повреждение крепления опорного фланца на корзине сцепления("паука").
максимыч
Сообщение максимыч » 18 июн 2010 18:47
понятно учту,завтра сниму коробку и посмотрю в каком состоянии сальник,и посмотрю сальник коленвала.
