Ангельские глазки
ToCar
Ангельские глазки
Сообщение ToCar » 04 июн 2009 00:33
Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт.
Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать.
Формообразующая банка должна быть неподалеку.
Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл.
Вот уже что-то похожее на круг.
Затем возьмите светодиод и резистор.
Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото:
Проверяем с девятивольтовой батарейкой.
Заматываем изолентой.
Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы.
Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе.
Далее понадобится надфиль или дрель с насадкой.
Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски.
Собираем кольцо и скрепляем изолентой.
Включаем.
Как видите, кольца ангельских глаз смотрятся очень эффектно.
Даже, если это оптика четвертого Гольфа.
Сообщение Леший » 04 июн 2009 16:34
Прикольно:) И стоит копейки. Например сверх яркие диоды в радиомагазине ЭЛКО стоят всего 15р. Вот только где купить пруток из оргстекла?
ToCar
Сообщение ToCar » 04 июн 2009 16:51
Леший писал(а):Прикольно:) И стоит копейки. Например сверх яркие диоды в радиомагазине ЭЛКО стоят всего 15р. Вот только где купить пруток из оргстекла?
Таже проблема :)
Сообщение fast » 04 июн 2009 17:59
Спроси в "Стройпарке" (бывший Технопарк) - в отделе на втором этаже, где жалюзи на заказ делают. Только не говори, что для машины - скажи дома на жалюзи палочка сломалась - я думаю помогут! Особенно если сказать, что жалюзи типа у них покупал... :)
ToCar
Сообщение ToCar » 04 июн 2009 19:45
Ок но 4 палочки чё я им скажу.... :)
Сообщение fast » 04 июн 2009 23:49
а зачем тебе 4? - они же длинные...
ToCar
Сообщение ToCar » 04 июн 2009 23:50
Надо.... :)
Сообщение Sugrob » 05 июн 2009 09:33
ToCar писал(а):Надо....
Серийное производство открываешь? :)
ToCar
Сообщение ToCar » 05 июн 2009 15:33
Ага надо попробывать :)
Сообщение Sugrob » 05 июн 2009 15:36
Тогда тебе выгоднее напрямую с производителем палочек этих договор на поставку заключать.
ToCar
Сообщение ToCar » 05 июн 2009 15:39
Ахах я же пошутил :)
IVAN(DREK)
Сообщение IVAN(DREK) » 05 июн 2009 16:06
ПрикольноSmile И стоит копейки. Например сверх яркие диоды в радиомагазине ЭЛКО стоят всего 15р. Вот только где купить пруток из оргстекла?
а где этот магазин находится? :o:
Сообщение fast » 05 июн 2009 18:16
на пер.1905 года
а вообще светодиоды можно купить в любом магазине радиодиталей...
Сообщение Леший » 05 июн 2009 20:40
Диоды надо брать не менее чем 15 кандел (яркость). Если сделать 4 диода последовательно, то резистор ставить не надо. Так как паданеие напряжения на каждом св. диоде состовляет около 3.8-4.2В В ЭЛКО если брать сразу 100шт то стоимость за каждый св диод будет 8.5 а не 15р в итоге можно за 850р сделать даже чтото вроде неона не бьющегося.
