оправка для сайлентблоков 08-09
Сообщение Иким » 04 май 2010 00:54
всем привет. возникла необходимость замены сайлентблоков в передних рычагах,но по опыту знаю, что без оправки дело неподьемное.доступ к токарю имеется.может у кого есть чертеж и размеры этой самой хрени. за инфу могу отблагодарить настройкой клапанов на классическом моторе.делаю при помощи планки
den627
Сообщение den627 » 04 май 2010 01:49
я как понял вам необходим съёмник. Съездите на авторынок там может найдёте. По дедовски можно просто выжечь паяльной лампой.
Сообщение Иким » 04 май 2010 10:26
сьемник как раз не нужен,а вот конусная оправка по которой как по направляющей сжимается и захдит сайлентблок в рычаг просто необходима.за замену "резинок"просят непомерно много.проще немного добавить и купить новые рычаги.поэтому хотелось бы самому решить этот вопрос раз и навсегда. я думаю, что не меня одного душит земноводное при виде ценника на эти железяки. кстати насчет толкучки неплохой вариант, как -то я выпустил из вида.
Сообщение Иким » 04 май 2010 20:26
ау,народ неужели ни кто не сталкивался такой проблемой?может быть где нибудь видели такую оправку? киньте ссылочку.
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 05 май 2010 01:19
Вот книжка ЗА РУЛЕМ, в которой описано как изготовить всевозможные съемники и оправки, надеюсь поможет.
Вообще ее было бы неплохо в базу знаний залить или куда еще чтоб все пользовались
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 05 май 2010 01:20
Ссылку забыл, вот http://disk.tom.ru/ksa83hn
Формат djvu, у меня открывается через STDU Viewer
Сообщение Иким » 05 май 2010 23:06
спасибо за наколку! в компе не силен,завтра на работе мужики ,кто рубит в этой ацкой машине,помогут разобраться что где и когда. в любом случае, я думаю, там много интересного. еще раз спасибо.если там такая фича есть выложу чертеж,а если научусь то выложу фото как менял сайлентблоки.
Сообщение Tomsk_customs » 05 май 2010 23:44
Иким, программа для просмотра - WinDjView
http://hdd.tomsk.ru/file/jvxnulsw
Сообщение Иким » 22 май 2010 01:31
вот, как и обещал делюсь опытом.в книжке , ссылку на которую дал Vovka_X я нашел много полезного и интересного, но оправки нужного размера не оказалось. промерив детали и посмотрев чертежи приведенные в книге по образцу и подобию начертил оправку нужного мне размера.и вот настал момент истины...старый сайлентблок просто высверлил по окружности и удалил остатки резины ,грязь и ржавчину канцелярским ножом.новый сайлентблок, посадочное место в рычаге и оправку мажем "волшебной"смазкой(средство для мытья посуды FAIRY )при помощи болта на 12 и гайки втягиваем сайлентблок в отверстие рычага через оправку.все очень просто ,сайлентблок заскочил в отверстие как слива в ж...пу.вся операция заняла около тридцати минут(рычаги уже были сняты с автомобиля).все это зафотал на телефон и даже скинул на комп...но вот победить, как это сюда просунуть, что бы было наглядно... :fool: буду учиться!
Сообщение Tomsk_customs » 22 май 2010 02:02
заходи на http://hdd.tomsk.ru/ далее "загрузить файлы", кликаешь на пустые квадраты, выбираешь какие файлы (по одному на квадрат), ждешь загрузки, жмешь на гаечный ключ и копируешь адрес для скачивания. :)
Сообщение Иким » 23 май 2010 01:11
Tomsk_customs спасибо за помощь. буду пробовать. может и получится.на фото: высверливаем старый сайлентблок сверлом подходящего диаметра.
замена сайлетблоков 002.jpg (25.65 КБ) 15555 просмотров
Последний раз редактировалось Иким 23 май 2010 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иким » 23 май 2010 01:43
Tomsk_customs я чето не понял , она или оно по одной фотке в сообшение ложит? я тут старался понимаешь, коментарии сочинял... а оно раз и всего одна.обидно!будь добр подскажи как правильно сделать отчет,если конечно кому-нибудь интересно кроме меня... :oops:
Путник
Сообщение Путник » 23 май 2010 09:50
Мне интересно, тоже пора менять сайлентблоки. :hi:
Сообщение Иким » 23 май 2010 23:57
продолжаем:
срезаем ножом выступающую часть резины...
замена сайлетблоков 003.jpg (22.78 КБ) 15517 просмотров
Сообщение Иким » 24 май 2010 00:02
далее
удалив сайлентблок очищаем посадочную поверхность от остатков резины, грязи и ржавчины
замена сайлетблоков 006.jpg (17.92 КБ) 15515 просмотров
