оправка для сайлентблоков 08-09
всем привет. возникла необходимость замены сайлентблоков в передних рычагах,но по опыту знаю, что без оправки дело неподьемное.доступ к токарю имеется.может у кого есть чертеж и размеры этой самой хрени. за инфу могу отблагодарить настройкой клапанов на классическом моторе.делаю при помощи планки
сьемник как раз не нужен,а вот конусная оправка по которой как по направляющей сжимается и захдит сайлентблок в рычаг просто необходима.за замену "резинок"просят непомерно много.проще немного добавить и купить новые рычаги.поэтому хотелось бы самому решить этот вопрос раз и навсегда. я думаю, что не меня одного душит земноводное при виде ценника на эти железяки. кстати насчет толкучки неплохой вариант, как -то я выпустил из вида.
Ссылку забыл, вот http://disk.tom.ru/ksa83hn
Формат djvu, у меня открывается через STDU Viewer
Иким, программа для просмотра - WinDjView
http://hdd.tomsk.ru/file/jvxnulsw
вот, как и обещал делюсь опытом.в книжке , ссылку на которую дал Vovka_X я нашел много полезного и интересного, но оправки нужного размера не оказалось. промерив детали и посмотрев чертежи приведенные в книге по образцу и подобию начертил оправку нужного мне размера.и вот настал момент истины...старый сайлентблок просто высверлил по окружности и удалил остатки резины ,грязь и ржавчину канцелярским ножом.новый сайлентблок, посадочное место в рычаге и оправку мажем "волшебной"смазкой(средство для мытья посуды FAIRY )при помощи болта на 12 и гайки втягиваем сайлентблок в отверстие рычага через оправку.все очень просто ,сайлентблок заскочил в отверстие как слива в ж...пу.вся операция заняла около тридцати минут(рычаги уже были сняты с автомобиля).все это зафотал на телефон и даже скинул на комп...но вот победить, как это сюда просунуть, что бы было наглядно...
буду учиться!
заходи на http://hdd.tomsk.ru/ далее "загрузить файлы", кликаешь на пустые квадраты, выбираешь какие файлы (по одному на квадрат), ждешь загрузки, жмешь на гаечный ключ и копируешь адрес для скачивания.
Tomsk_customs спасибо за помощь. буду пробовать. может и получится.на фото: высверливаем старый сайлентблок сверлом подходящего диаметра.
- замена сайлетблоков 002.jpg (25.65 КБ) 15552 просмотра
Последний раз редактировалось Иким 23 май 2010 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Tomsk_customs я чето не понял , она или оно по одной фотке в сообшение ложит? я тут старался понимаешь, коментарии сочинял... а оно раз и всего одна.обидно!будь добр подскажи как правильно сделать отчет,если конечно кому-нибудь интересно кроме меня...
