Недозаряд аккумулятора
Всем привет
Сегодня заехал к аккумуляторщику тот прибором померил на разных режимах и говорит мол у тебя недозаряд а при повышении оборотов напряжение скачет
ПОехал в магаз поменял реле регулятор с блоками щёток (старые щётки кстати в порядке были)
ПОехал к нему снова, он говорит скачки напряжение ушли (видимо реле регулятор новый помогло)
Но всё равно идёт недозаряд
Реле регулятор стоит 112А
Может что чего посоветует? Или диагноз один - менять генератор?
Недозарят незначительный но есть
Гену можно легко проверить. Включить все потребители и поставить обороты 1000-1200 об/мин. Если этото самый "небольшой недозаряд" так и остался гена не винова и вся силовая часть (обмотки выпрямитель и силовые контакты) исправны. Если на таблетку приходит напряжение ниже11.5 вольт (на оборотах) то виноваты слабые контакты ряда клем.
У меня папка по профессии электроникой занимается, всех сортов и видов мультиметры у него видел. Образцы цифровые аж с 87года есть. и сколько б он не покупал подобные приборы с цифровым табло ни один значительной погрешности не давал. Что за 200 что за 1500 покупаешь всё равно. Просто у дорогих функций больше. Особенно мала погрешность на средних диапазонах измерения. При каких условиях определяли погрешность, что измеряли? Какие приборы покупали, как назывались?
