Недозаряд аккумулятора
penich
Сообщение penich » 31 авг 2010 15:18
Всем привет
Сегодня заехал к аккумуляторщику тот прибором померил на разных режимах и говорит мол у тебя недозаряд а при повышении оборотов напряжение скачет
ПОехал в магаз поменял реле регулятор с блоками щёток (старые щётки кстати в порядке были)
ПОехал к нему снова, он говорит скачки напряжение ушли (видимо реле регулятор новый помогло)
Но всё равно идёт недозаряд
Реле регулятор стоит 112А
Может что чего посоветует? Или диагноз один - менять генератор?
Недозарят незначительный но есть
Сообщение Sugrob » 31 авг 2010 15:35
Регулятор нужен Я112А1, Если после замены есть недозаряд (считаем, что все клеммы зачищены, контакты надежны) нужно проверить диодный мост на пробой, обмотки на замыкание.
ikaz
Сообщение ikaz » 01 сен 2010 20:07
Может и РН другой подобрать? А также протянуть все контакты на гене.
Сообщение Леший » 02 сен 2010 21:48
Гену можно легко проверить. Включить все потребители и поставить обороты 1000-1200 об/мин. Если этото самый "небольшой недозаряд" так и остался гена не винова и вся силовая часть (обмотки выпрямитель и силовые контакты) исправны. Если на таблетку приходит напряжение ниже11.5 вольт (на оборотах) то виноваты слабые контакты ряда клем.
penich
Сообщение penich » 03 сен 2010 11:38
Сегодня поехал на Ракетную там проверил мне мужик тестером ещё раз
на ХХ показывает 13.5-14.5 вольт т е заряд идёт аккумулятора
как тот перец мне заменял не пойму...
Вот и не знаю ставить мне Я112А1 (я её купил) или нет
ikaz
Сообщение ikaz » 03 сен 2010 12:08
Запас карман не тяготит!
Сообщение Леший » 03 сен 2010 18:28
Сам мог измерить напряжение. Тестер всего 200р стоит. Гораздо быстрее получится, чем ехать к кому нибудь и не факт что тебе всё нормально проверят. Нормальное напряжение для новой батареи без пробок 14.2-14.6, для старой батареи13.5-13.8. Иначе кипит потихоньку.
Сообщение Little_CJIOH » 04 сен 2010 00:26
Первый мастер, видимо, как раз тем тестером за 200 рублей и мерял. Как-то проверяли мультиметры свежекупленные, из 5 штук 4 грешили более чем на 10%
Сообщение Леший » 04 сен 2010 06:56
У меня папка по профессии электроникой занимается, всех сортов и видов мультиметры у него видел. Образцы цифровые аж с 87года есть. и сколько б он не покупал подобные приборы с цифровым табло ни один значительной погрешности не давал. Что за 200 что за 1500 покупаешь всё равно. Просто у дорогих функций больше. Особенно мала погрешность на средних диапазонах измерения. При каких условиях определяли погрешность, что измеряли? Какие приборы покупали, как назывались?
ikaz
Сообщение ikaz » 04 сен 2010 19:08
На каком образцовом оборудовании проверяли?
Сообщение Little_CJIOH » 06 сен 2010 00:08
Не помню :) Но на тот момент в моем распоряжении были высокоточные магазины сопротивлений и не менее высокоточный генератор-измеритель, КИСС-03, если мне память не изменяет.
ikaz
Сообщение ikaz » 08 сен 2010 11:23
КИСС-03,
Калибратор вроде. А они поверены были?
