Конструктор
Сообщение Конструктор » 28 ноя 2010 01:11
Скорее всего это забитая печка так как на редуктор и так поток маленький, несколько лет назад была такая проблемма, поменял печку и в -35 редуктор на печку стал обижаться.
Сообщение Анатолий » 28 ноя 2010 01:26
Патрубок подвода ОЖ к радиатору печки теплый, а редуктор - горячий до обжига рук.
ZaZ
Сообщение ZaZ » 30 ноя 2010 09:07
Нужно сделать антикоррозионную обработку (днище, арки,пол). Чем эффективнее обработать?
Сообщение Анатолий » 30 ноя 2010 09:11
ZaZ писал(а):Нужно сделать антикоррозионную обработку (днище, арки,пол). Чем эффективнее обработать?
http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1389 здесь информация.
ZaZ
Сообщение ZaZ » 30 ноя 2010 09:39
Чем арки и днище обрабатывают?
Сообщение Анатолий » 30 ноя 2010 10:04
Мовиль-цинк и мастика. Пушсалом можно.
Сообщение Tomsk_customs » 30 ноя 2010 17:53
Каждому свое:
Лучшее-тектил.
Мовиль так себе, за свою цену сойдет.
Пушсало тоже неплохо,если в дальнейшем не потребуется переварка этого участка (будет ад с кипящей смолой ;)).
Насчет мастик- на примере кордона-разбавляешь аи-92 до консистенции сметаны, наносишь тонким слоем. У меня держится уже более 4 лет под крыльями, протерев от пыли ощущение что только вчера нанес.
И напоследок про преобразователь на основе ортофосфорной кислоты-если его хорошо не удалить и закрасить поверхность, ржавление только усилится. Использовать очень осторожно!
Сообщение Анатолий » 02 дек 2010 20:56
Нету среди нас студентов Российской Академии Правосудия?
shayrmaa
Сообщение shayrmaa » 02 дек 2010 21:42
Парни вопрос такого характера, не знаю а точнее не понимаю что с рулевой, купил машину на взгляд вроде новое все а по ощущениям как на БТР-80 без гидравлики едешь, через пару часов аж руки ныть начинают
Сообщение Анатолий » 02 дек 2010 22:02
А люфта нет? Есть одна хитрая гайка, её нада ослабить - если найду в мурзилке, отпишу.
shayrmaa
Сообщение shayrmaa » 02 дек 2010 22:08
люфт есть при чем достаточно заметный
Сообщение Sirius13 » 02 дек 2010 23:53
Люфт в редукторе или в трапеции? Если в редукторе, то на нем сверху есть регулировочный винт. Он поджат контргайкой с хитрой стопорной шайбой. Этим винтом можно уменьшить люфт. Также еще маятник надо глянуть - если старый на втулках, то бегом в магаз за подшипниковым.
PS. И масло в редукторе заменить на ATF.
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 03 дек 2010 10:48
Sirius13 писал(а): Также еще маятник надо глянуть - если старый на втулках, то бегом в магаз за подшипниковым.
втулка тоже подшипник )
на подшипниках качения видимо надо? ;)
Сообщение Sirius13 » 03 дек 2010 16:45
Ага.
TRD777
Сообщение TRD777 » 03 дек 2010 19:43
Может есть у кого не нужный глушак или труба диаметром 51мм?? нужно очень 30-40см всего!!Надо для выхлопной системы(не хватает)
