3AMEP3 edition
Сообщение fast » 19 янв 2011 15:07
3AMEP3 писал(а):Спасибо, но всё же, если не секрет, для чего он нужен, этот разъем? (Просто интересно, вдруг его всё же можно использовать для чего-нибудь).
Точно не помню, толи для адсорбера, толи еще для чего, там жгут же с Рено стоит!
Сообщение 3AMEP3 » 22 янв 2011 01:12
Dudexxx писал(а):без обид,морда колхоз тюнинг....
Меньше дырок делай,маскарад он же здоровый,м дырке не смотряться такие,вот жопа грамотно смотрится !
Я к критике терпимо отношусь. Всегда важно знать все плюсы и минусы задумки, так что спасибо за коммент.
Ну и, вообще, спасибо всем за поддержку и помощь!
Ну, а теперь к процессу операции:
Сердце прижилось и заработало сегодня вечером. Пациент был выписан и направлен домой.
Про ощущения от новогодвигателя: сказать, что я доволен результатом было бы не правильно, я просто %$@*&аю от него (извиняюсь за выражение, но по-другому я описать не могу, те чувства, которые я испытал по пути из гаража домой). Обкатывать не решился, устал очень (полторы недели каждый день в гараже гайки крутить).
Теперь вопросы, которые у меня возникли:
1. Датчик температуры ОЖ показывает мне какие-то сказки, как исправить?
2. Тахометр перестал работать.
3. Некоторые разъемы остались незадействованы. Так, например, два разъема около мозгов, ещё две "клеммочки-мамы" около правой фары, а также одиночный "разъем-папа" под ЧЯ.
Разъемы около мозгов.
Сообщение fast » 22 янв 2011 14:27
1. какие именно сказки? схему точно правильно собрал?
2. как подключал? посхеме СВР? приборка RAR?
3. По разъемам они там многие остаются не подключенными. А вот возле мозгов дожен остаться по моему только один разъем (непомню точно какой), подозреваю, что ты не подключил датчик скорости. Ты вообще трос спидометра менял? или у тебя штатный. Просто там у СВР на тросу еще датчик скорости проходной врезан и от него провода как раз сюда вроде бы шли. Но так как родной трос спиометра найти не просто, слышал что многие его просто отключали, поведение машины не изменялось, но после какой-то скорости загорается лампочка CheckEngine (толи после 120, толи после 180 - не помню...)
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 23 янв 2011 12:36
Серый разъем с желтой полоской от датчика скорости.
Сообщение 3AMEP3 » 23 янв 2011 15:59
Ну, впринципе, я так сначала и подумал, только смущало то, что он в противоположной стороне от тросика спидометра.
Про датчик температуры ОЖ: показывает почти всё время перегрев, даже при холодном пуске, иногда стрелка на середине белой зоны, иногда зашкаливает в максимум до упора, ну и так она и колеблется в течении поездки, закономерность не прослеживается. Отсюда вопрос: датчик температуры, скажем от УЗАМа подойдёт туда?
Ну а с тахометром я пока не разобрался... Кстати, а если при подключении ДПКВ провода местами поменять на что это повлияет?
Сообщение fast » 23 янв 2011 17:29
3AMEP3 писал(а): Отсюда вопрос: датчик температуры, скажем от УЗАМа подойдёт туда?
Нет. там свой стоит!
Сообщение 3AMEP3 » 24 янв 2011 08:57
Понятно, а сам датчик там где? Около термостата? Может там воздушная пробка?
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение fast » 24 янв 2011 11:50
Около термостата стоит датчик который на "мозги" сигнал подает, а вот на приборку я не помню откуда идет (с него или с другого)
Сообщение 3AMEP3 » 14 июл 2011 00:41
Сегодня наконец-то закончилась эпопея с тахометром - он заработал! Пока пытался заставить его сдвинуться с места, успел поменять приборку на святогоровскую, ЧЯ на флажковый, пробрасывал новые провода от ЧЯ к приборке, накачал кучу мануалов и схем проводки москвича и реногора. Оказалось, что штекер на разъеме проводов двигателя отошёл. (Никак не мог допустить мысль о том, что проблема в косе или мозгах)
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение 3AMEP3 » 07 сен 2011 13:04
Собственно, вот за что предполагался коньяк!
Результатом очень доволен!)
Сообщение Sugrob » 07 сен 2011 13:51
ну рассказывай, что это будет? Я как-то слабо представляю будущую конструкцию.
Сообщение 3AMEP3 » 07 сен 2011 14:00
Sugrob писал(а):ну рассказывай, что это будет? Я как-то слабо представляю будущую конструкцию.
На фотке дудки на впуск (нужны для постройки ресивера) и фланцы коллекторов (нужны, чтоб свои не портить). это всё мелочи, надо ещё много чего
Сообщение Sirius13 » 07 сен 2011 20:49
Вот это секас!
mkf
Сообщение mkf » 07 сен 2011 21:23
неправильные дудки
Сообщение 3AMEP3 » 08 сен 2011 08:33
почему неправильные?
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
