Дергается коробка
garfild2006
Дергается коробка
Сообщение garfild2006 » 01 май 2011 23:35
Здравствуйте, уважаемые посетители форума. Проблема такая: коробка автомат при включении D сильно дергается, когда включаешь R такого нет, при движении все переключения плавные. Сначала грешил на подушки- но скорее всего причина не в этом. Когда стоишь на светофоре на D - автомобиль не трясет, вибрации нет вообще. Подскажите, в чем может быть проблема.
Сообщение Иким » 01 май 2011 23:54
ок
Последний раз редактировалось Иким 02 май 2011 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иким » 01 май 2011 23:56
Re: Дергается коробка
Сообщение Анатолий » 02 май 2011 07:07
garfild2006 писал(а):Здравствуйте, уважаемые посетители форума. Проблема такая: коробка автомат при включении D сильно дергается, когда включаешь R такого нет, при движении все переключения плавные. Сначала грешил на подушки- но скорее всего причина не в этом. Когда стоишь на светофоре на D - автомобиль не трясет, вибрации нет вообще. Подскажите, в чем может быть проблема.
Было такое, правда проблемой это не считал, ибо не досаждало, воспринимал это, как специфическую особенность автомобиля.
А пропала эта особенность после замены трансмиссионной жижки - слил масло, снял поддон, промыл его, а также магнитики, поставил поддон с новой прокладкой, залил свежее масло и всё, перестало дергать.
Сообщение Сельский » 03 май 2011 00:17
тоже самое было на висте, сменил жидкость в коробке-все стало хорошо
garfild2006
Сообщение garfild2006 » 04 май 2011 10:14
Посоветуйте пожалуйста, где лучше сделать. Своего гаража нет к сожалению. Может кто-нибудь подскажет проверенный сервис.
Сообщение Сельский » 04 май 2011 10:43
мне хорошо поменяли в РемАвто, причем магнитики были расположены неправильно, я об этом не знал до обращения к ним, а они мне потом указали верное расположение
