Вопрос по поводу проблемы установки магнитолы и её устранени
zumyaa
Сообщение zumyaa » 12 май 2011 14:40
Всем здарова! ставил магнитолу недавно, в стандартное место на Святогоре. так антенна из магнитолы (из за маленькой глубины разъема для антенны на магнитоле) при установке в рамку упиралась в край трубки отопителя. пришлось немного выломать кусочек этой пластмасски и магнитола вошла норм!
вот только на этом воздуховоде была дермантиновая нашлепка, натянутая. её теперь тоже нет)) и вот вопрос - оттуда горячий воздух идет, и как может повлиять это на магнитолу, она будет перегреваться?? или ничего страшного? *имеется ввиду зимнее время года, т.к. летом краник из коллектора перекрыт*
заранее спасибо!
Term
Сообщение Term » 12 май 2011 15:11
незнаю как в святогоре, а у коллеги на пятёре печка прям в магнитолу дула и ей крышу срывало.
Был выбор либо тепло, либо музыка :lol:
Щас он переставил балалайку наверх вместо регуляторов печки.
Сообщение fast » 12 май 2011 15:35
Перегервать магнитолу конечно нежелательно! Можно усилок перегреть.
А что у тебя там за магнитола такая, что не влезла?
zumyaa
Сообщение zumyaa » 12 май 2011 23:15
LG TCH-1001 такая) там глубина гнезда антенны маленькая...
кароч желательно все таки поставить дермантин тула?
Сообщение Сельский » 13 май 2011 09:14
утеплителя сунь туда-изовера, например, только ен укутывай магнитолу, а именно прегради путь горячему воздуху, а если так оставишь-гарантированно усилок перегреется
zumyaa
Сообщение zumyaa » 13 май 2011 23:07
понял, стасибо.
интересно - зачем конструкторы создали этот воздуховод, если он все равно должен быть закрыт и изолирован...
