Детонация.
- ЛЁХА БЕЛЫЙ
Детонация.
Толи что-то я напутал, толи что-то пропустил. Появилась детонация. с ГБЦ снимал 1.1мм, ГБЦ от м2141 1.7, до этого не пиленая. по Сингуринди вроде всё верно. лью 95й. меньше всего детонирует на ЛУКОЙЛОВСКОМ бензе. Но тем не менее это бесит. зажигание и карб отрегулировали под мостом в сервисе. можно ли как-нибудь избавиться от детонации? повышение окт.числа (98 бенз) моей движке ничем не навредит? какие вообще есть решения подобной проблемы? Может детонация быть из-за недостаточной еще пока обкатки движка? помогите, товарищи
- ЛЁХА БЕЛЫЙ
может 0.2 и 0.15?..ЛЁХА БЕЛЫЙ писал(а):с клапанами всё норм. На этот вал в инструкции написан зазор - 2.0. при нём они стучат сильно. сегодня попробую 1.5 сделать на впуске - может лучше станет...
Этот двигатель всегда плохо переносил высокие температуры, свечи более холодные попробуй поставить. К стати, цвет изоляторов какой?ЛЁХА БЕЛЫЙ писал(а): Да, кстати - все работает без детонации пока двиг нагрет от 50 до 80 градусов. а вот после 80 - хоть вешайся(((
Andrey-Tomsk
неправда, калильное тут не причем. Это дизелинг.fast писал(а):Если долго глушится - это не в детонации проблема. А в калильном поджиге. Смотри клапан холостого хода и карбюратор.VADIK писал(а):Блин тоже детонация, как трактор долго глушиться, внатуре будто на солярке, может и мне кто че подскажет
при калильном зажигании, при выключении зажигания и нажатия на газ двигатель набирает обороты.
так что неверное у вас понимание процесса
пысы: по всему инету такую брехню несут((( а реально с калильным практически никто не сталкивался.
Andrey-Tomsk
Andrey-Tomsk
Большая компрессия даёт удар пальцы.У меня на колене 1.7 стояли поршня 1.8 я ездил на чём придётся, звуков ни каких.После капитоса кол 1.7 ,порш 1.7,+рем головы,пошла такая вигня.Компрес.13.5.ДУМАЮ ДЕКОМПРЕССИЯ снимет неприятный треск.Причём он у меня на средних оборотах,в горку,а педаль в пол,пропадает.Бензин лью 95.
Andrey-Tomsk
в таком случае надо ремонтировать ЦПГ.Вячеслав писал(а):даёт удар пальцы.
если только вы не подменяете понятия теплое, мягким
судя по описанию, у вас детонация!
Последний раз редактировалось Andrey-Tomsk 17 июл 2011 19:53, всего редактировалось 1 раз.
