Детонация.
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Детонация.
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 16 июл 2011 22:52
Толи что-то я напутал, толи что-то пропустил. Появилась детонация. с ГБЦ снимал 1.1мм, ГБЦ от м2141 1.7, до этого не пиленая. по Сингуринди вроде всё верно. лью 95й. меньше всего детонирует на ЛУКОЙЛОВСКОМ бензе. Но тем не менее это бесит. зажигание и карб отрегулировали под мостом в сервисе. можно ли как-нибудь избавиться от детонации? повышение окт.числа (98 бенз) моей движке ничем не навредит? какие вообще есть решения подобной проблемы? Может детонация быть из-за недостаточной еще пока обкатки движка? помогите, товарищи :search:
VADIK
Сообщение VADIK » 16 июл 2011 22:55
Блин тоже детонация, как трактор долго глушиться, внатуре будто на солярке, может и мне кто че подскажет :?
Region 70
Сообщение Region 70 » 16 июл 2011 23:13
Леха а клапона как? не стучат? может с клапанами че не так.
Сообщение 3AMEP3 » 17 июл 2011 00:12
Мож нагар налип? Хотя, что-то быстро.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение fast » 17 июл 2011 01:54
VADIK писал(а):Блин тоже детонация, как трактор долго глушиться, внатуре будто на солярке, может и мне кто че подскажет :?
Если долго глушится - это не в детонации проблема. А в калильном поджиге. Смотри клапан холостого хода и карбюратор.
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 17 июл 2011 08:31
с клапанами всё норм. На этот вал в инструкции написан зазор - 2.0. при нём они стучат сильно. сегодня попробую 1.5 сделать на впуске - может лучше станет... Да, кстати - все работает без детонации пока двиг нагрет от 50 до 80 градусов. а вот после 80 - хоть вешайся(((
Сообщение Sugrob » 17 июл 2011 08:38
Не 2.0, а 0,2 наверное.
mkf
Сообщение mkf » 17 июл 2011 09:35
ЛЁХА БЕЛЫЙ писал(а):с клапанами всё норм. На этот вал в инструкции написан зазор - 2.0. при нём они стучат сильно. сегодня попробую 1.5 сделать на впуске - может лучше станет...
может 0.2 и 0.15?..
ЛЁХА БЕЛЫЙ писал(а): Да, кстати - все работает без детонации пока двиг нагрет от 50 до 80 градусов. а вот после 80 - хоть вешайся(((
Этот двигатель всегда плохо переносил высокие температуры, свечи более холодные попробуй поставить. К стати, цвет изоляторов какой?
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 17 июл 2011 09:35
неправда, калильное тут не причем. Это дизелинг.
при калильном зажигании, при выключении зажигания и нажатия на газ двигатель набирает обороты.
так что неверное у вас понимание процесса :?
пысы: по всему инету такую брехню несут((( а реально с калильным практически никто не сталкивался.
Сообщение Konst » 17 июл 2011 15:30
Интересно послушать правильное понимание процесса калильного зажигания.
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 17 июл 2011 16:26
Сначала попрошу дать определение этому слово сочетанию :)
а потом мы его разберем по косточкам )
Сообщение Александр57 » 17 июл 2011 16:44
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 17 июл 2011 17:49
СпАсибо мил человек, осталось чтоб наши "старички" ознакомились и осознали :)
избавил меня от долгого и хлопотного нажатия кнопок )))
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 17 июл 2011 18:55
Большая компрессия даёт удар пальцы.У меня на колене 1.7 стояли поршня 1.8 я ездил на чём придётся, звуков ни каких.После капитоса кол 1.7 ,порш 1.7,+рем головы,пошла такая вигня.Компрес.13.5.ДУМАЮ ДЕКОМПРЕССИЯ снимет неприятный треск.Причём он у меня на средних оборотах,в горку,а педаль в пол,пропадает.Бензин лью 95.
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 17 июл 2011 19:44
Вячеслав писал(а):даёт удар пальцы.
в таком случае надо ремонтировать ЦПГ.
если только вы не подменяете понятия теплое, мягким :crazy:
судя по описанию, у вас детонация!
Последний раз редактировалось Andrey-Tomsk 17 июл 2011 19:53, всего редактировалось 1 раз.
