Не то слово! На стандартных дисках пара затяжных торможений и тормоза потеряны, а на этих, хоть затормозись, греются одинаково, но циммеманны тормозить не перестают при перегреве. Вот, что значит немецкое качествоVovka_X писал(а):Нормально оттормаживаются-то Циммерманы? Твою-то остановить надо постараться, справляются?3AMEP3 писал(а):Тормозные диски от Ауди 80 (рекомендую), с остальным без доработок никак.
что значит неправильно? проверить просто: на ветви со стороны генератора большим и указательным пальцами, посередине между зубчатыми колесами Р/В и К/В берем за ребро ремень и пытаемся повернуть... на 90 градусов это нормально натянутый ремень. если угол поворота больше-слабо и сможет при минусовых температурах при запуске проскочить. если перетянул, подскажет вой помпы...Term писал(а):Поменял. И правда ничего сложного. Натянули правда наверняка не правильно.
На 90 поворачивается. Ничего не выло.Иким писал(а):что значит неправильно? проверить просто: на ветви со стороны генератора большим и указательным пальцами, посередине между зубчатыми колесами Р/В и К/В берем за ребро ремень и пытаемся повернуть... на 90 градусов это нормально натянутый ремень. если угол поворота больше-слабо и сможет при минусовых температурах при запуске проскочить. если перетянул, подскажет вой помпы...Term писал(а):Поменял. И правда ничего сложного. Натянули правда наверняка не правильно.
Сниму кожух через пару недель и снова проверю.
Вопрос такой, мотор - QR20, если после продолжительного стояния (ночь, например) перед пуском стартера неподержать включенным зажигание пару секунд-заводится, обороты сперва (как обычно при пуске) поднимаются кратковременно до 2 тыс.об. а потом опускаются до нуля и мотор плавно глохнет, а вот если подержать зажигание секунд 5 - заводится отлично - поднимется до 2 тыс.об., потом опустится до х.х. и прогревается как надо. Куда смотреть? фильтр бензонасоса?
В первую очередь, а потом и сам насосъСельский писал(а):Вопрос такой, мотор - QR20, если после продолжительного стояния (ночь, например) перед пуском стартера неподержать включенным зажигание пару секунд-заводится, обороты сперва (как обычно при пуске) поднимаются кратковременно до 2 тыс.об. а потом опускаются до нуля и мотор плавно глохнет, а вот если подержать зажигание секунд 5 - заводится отлично - поднимется до 2 тыс.об., потом опустится до х.х. и прогревается как надо. Куда смотреть? фильтр бензонасоса?
Где в Томске можно поправить диски, погнута ступица? Привалочная плоскость непараллельна ободу, диск восьмеркой.
