3AMEP3 » 14 окт 2011 13:09
Тормозные диски от Ауди 80 (рекомендую), с остальным без доработок никак.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Vovka_X
Vovka_X » 14 окт 2011 15:06
3AMEP3 писал(а):Тормозные диски от Ауди 80 (рекомендую), с остальным без доработок никак.
Нормально оттормаживаются-то Циммерманы? Твою-то остановить надо постараться, справляются?
Иким » 14 окт 2011 15:20
Term писал(а):Народ, подскажите.
Надо сегодня поменять ремень ГРМ на калине (1.6 8кл). Куда лучше обратится? Желательно поближе к вершинина.
И магазин посоветуйте, где купить ремень с роликом.
а сам чего? там ничего сложного...
Term
Term » 14 окт 2011 15:38
Поменял. И правда ничего сложного. Натянули правда наверняка не правильно.
3AMEP3 » 14 окт 2011 16:03
Vovka_X писал(а):3AMEP3 писал(а):Тормозные диски от Ауди 80 (рекомендую), с остальным без доработок никак.
Не то слово! На стандартных дисках пара затяжных торможений и тормоза потеряны, а на этих, хоть затормозись, греются одинаково, но циммеманны тормозить не перестают при перегреве. Вот, что значит немецкое качество
Иким » 14 окт 2011 16:51
Term писал(а):Поменял. И правда ничего сложного. Натянули правда наверняка не правильно.
что значит неправильно? проверить просто: на ветви со стороны генератора большим и указательным пальцами, посередине между зубчатыми колесами Р/В и К/В берем за ребро ремень и пытаемся повернуть... на 90 градусов это нормально натянутый ремень. если угол поворота больше-слабо и сможет при минусовых температурах при запуске проскочить. если перетянул, подскажет вой помпы...
Term
Term » 14 окт 2011 16:53
Иким писал(а):Term писал(а):Поменял. И правда ничего сложного. Натянули правда наверняка не правильно.
На 90 поворачивается. Ничего не выло.
Сниму кожух через пару недель и снова проверю.
ПадОнак
ПадОнак » 17 окт 2011 14:55
Господа, беда, бензобак потёк на 8-ке.
Возможно ли залатать не снимая ? Дыры ка таковой нет, имеется трещина, иногда сухо а иногда довольно интенсивно капает.
fast » 17 окт 2011 15:05
Можно попробывать холодной сваркой залепить.
Иким » 17 окт 2011 15:33
холодная сварка-полумера, расчитанная на "доехать". не снимая ничего не получится. и прежде чем паять или варить обязательно пропарить как следует...
Сельский » 17 окт 2011 16:15
Вопрос такой, мотор - QR20, если после продолжительного стояния (ночь, например) перед пуском стартера неподержать включенным зажигание пару секунд-заводится, обороты сперва (как обычно при пуске) поднимаются кратковременно до 2 тыс.об. а потом опускаются до нуля и мотор плавно глохнет, а вот если подержать зажигание секунд 5 - заводится отлично - поднимется до 2 тыс.об., потом опустится до х.х. и прогревается как надо. Куда смотреть? фильтр бензонасоса?
Анатолий » 17 окт 2011 16:33
Сельский писал(а):Вопрос такой, мотор - QR20, если после продолжительного стояния (ночь, например) перед пуском стартера неподержать включенным зажигание пару секунд-заводится, обороты сперва (как обычно при пуске) поднимаются кратковременно до 2 тыс.об. а потом опускаются до нуля и мотор плавно глохнет, а вот если подержать зажигание секунд 5 - заводится отлично - поднимется до 2 тыс.об., потом опустится до х.х. и прогревается как надо. Куда смотреть? фильтр бензонасоса?
В первую очередь, а потом и сам насосъ
Сельский » 17 окт 2011 16:49
ну а если всю дорогу нормально работает мотор, плавно, как и раньше, вот только при запуске выкабенивается, все равно может быть насос да?
doza
doza » 17 окт 2011 23:49
Подскажите где качественно можно отрегулировать сход-развал на старом немце?
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 18 окт 2011 16:35
Где в Томске можно поправить диски, погнута ступица? Привалочная плоскость непараллельна ободу, диск восьмеркой.
