Леший » 12 мар 2012 21:46
Там ещё есть функции разные. Задаёшь нужное значение момента и он сообщает при затяжке когда уже "харэ тянуть" Сначала загорается зелёный глазок - уже скоро, потом оранжевый- уже вот вот, потом красный - стопэ. И пищит тихонько. Шкала меняется. От кг*см кг*м бла бла бла и Н*м. Прибор как заявил продавец немецкий.
Леший » 21 мар 2012 23:55
Кто нибудь видел клеймо УЗАМа на поршнях? Магазин продаёт поршни 1.6 клеймо вот такое. Это точно узам? Есть информация из сомнительных источников что это воронежские поршни.
Леший » 21 мар 2012 23:57
вот оно
- 17032012714.jpg (48.99 КБ) 13569 просмотров
Леший » 21 мар 2012 23:58
все размеры вроде соответстуют оригиналу
Tomsk_customs » 22 мар 2012 12:36
имхо чето корявенький и не узам/умпо - они всегда так и пишут.
сверху и сбоку сфотай.
Леший » 22 мар 2012 20:07
Появилась мысля. А можно ли вместо москвичёвских поршней поставить от нивы.
Известен диаметр 82 82.4 82.8 мм
палец поршневой 22мм Если не прав поправте.
Компрессионная высота ? ( нужно 30 или 32мм от верхнего края отверстия пальца до кромки днища)
Леший » 22 мар 2012 20:35
Компрессионная высота не менее 35 при этом жаровой пояс хотябы 9мм. Надо будет прогуляться со штангеном))
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 22 мар 2012 22:50
38мм компрессионная высота у вазовских поршней с пальцем 22мм.
Леший » 23 мар 2012 00:14
Спсобо Sirius13. Обдумать надо значит. У УЗАМ с КВ 1.8 ХП 80мм Компрессионная высота 30.5-30мм
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 23 мар 2012 02:20
У стандартных нивовских поршней еще есть лужа в 12 кубиков!
Иким » 23 мар 2012 12:05
и палец поршневой смещен на 2мм
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 23 мар 2012 14:13
Иким писал(а):и палец поршневой смещен на 2мм
Это кто и когда вдруг палец сместил?
