Кто нибудь собирал УЗАМ с ХПхДЦ 80х82 V1.7
Сообщение Леший » 12 мар 2012 21:46
Там ещё есть функции разные. Задаёшь нужное значение момента и он сообщает при затяжке когда уже "харэ тянуть" Сначала загорается зелёный глазок - уже скоро, потом оранжевый- уже вот вот, потом красный - стопэ. И пищит тихонько. Шкала меняется. От кг*см кг*м бла бла бла и Н*м. Прибор как заявил продавец немецкий.
Сообщение Леший » 21 мар 2012 23:55
Кто нибудь видел клеймо УЗАМа на поршнях? Магазин продаёт поршни 1.6 клеймо вот такое. Это точно узам? Есть информация из сомнительных источников что это воронежские поршни.
Сообщение Леший » 21 мар 2012 23:57
вот оно
Сообщение Леший » 21 мар 2012 23:58
все размеры вроде соответстуют оригиналу
Сообщение Tomsk_customs » 22 мар 2012 12:36
имхо чето корявенький и не узам/умпо - они всегда так и пишут.
сверху и сбоку сфотай.
Сообщение Леший » 22 мар 2012 19:56
Купил комплект 374р не деньги. Дядя в деревне будет рад и не рад одновременно. Рад что у него будет экономный 1.6 и не рад что надо крутить гайки в спешке.
Толщина днища 9мм.
Сообщение Леший » 22 мар 2012 20:07
Появилась мысля. А можно ли вместо москвичёвских поршней поставить от нивы.
Известен диаметр 82 82.4 82.8 мм
палец поршневой 22мм Если не прав поправте.
Компрессионная высота ? ( нужно 30 или 32мм от верхнего края отверстия пальца до кромки днища)
Сообщение Леший » 22 мар 2012 20:35
Компрессионная высота не менее 35 при этом жаровой пояс хотябы 9мм. Надо будет прогуляться со штангеном))
Сообщение Sirius13 » 22 мар 2012 22:50
38мм компрессионная высота у вазовских поршней с пальцем 22мм.
Сообщение Леший » 23 мар 2012 00:14
Спсобо Sirius13. Обдумать надо значит. У УЗАМ с КВ 1.8 ХП 80мм Компрессионная высота 30.5-30мм
Сообщение Sirius13 » 23 мар 2012 02:20
У стандартных нивовских поршней еще есть лужа в 12 кубиков!
Сообщение Иким » 23 мар 2012 12:05
и палец поршневой смещен на 2мм
Сообщение Konst » 23 мар 2012 13:51
Сообщение Sirius13 » 23 мар 2012 14:13
Иким писал(а):и палец поршневой смещен на 2мм
Это кто и когда вдруг палец сместил?
Сообщение Иким » 23 мар 2012 16:16
