(я заканчиваю гадить в тему, правила это запрещают.(см. первое сообщение темы))
myxa_ , ты действительно так думаешь?myxa_ писал(а):ну чтоб тросы не вытягивались. опытный чувак.![]()
для здоровья стояночного тормоза необходимо активно его использовать и не лениться его подтянуть по мере необходимости и обслужить.
я предпочитаю активный стиль езды, а при этом ручник позволяет некоторые вольности, кучу эмоций и изрядные дозы адреналина...поэтому использую ручник постоянно, как на стоянке, так и при управлении автомобилем(наверное я неопытный чувак). на всех моих машинах стояночный тормоз исправен...как то странно это!
Иким, ну я так понимаю что у тебя на всех машинах передний привод?
именно поэтому ты и позволяешь себе "вольности".
Давай без сарказма.
У меня ничего не ржавеет, я литолом помазал и пыльники целые поставил. Трос без оболочки.
У меня же на машине, как было написано раньше, мост грузовой, а привод задний, и память блин плохая. Когда забуду, то тронуться с ручником для машины нет проблем.
И вроде всё отрегулировано качественно, сам ведь делал. Может стоит колодки новые поставить, потолще.
Ну никак я не могу добиться чтоб колёса блокировались так чтоб не возможно было трогаться.
Условно говоря: 4 шелчка, а машина всё равно едет. (Эксцентрики повёрнуты, тросы как струна)
PS
я не ленивый.
FLANKER - гонщик
Давай без сарказма.
PS
я не ленивый.
Я использую ручник один раз в неделю, раз по пять по шесть. В городских условиях моему ручнику хватает 3 щелчков, чтобы машина не скатывалась с горки, в боевых 6 щелчков, чтобы намертво стопорить колеса, но после такого я проверяю и регулирую его, если надо, на след день после заездов.
По поводу блокировки задних колес. На заднем приводе, тем более при грузовом редукторе, у тебя не получится их заблокировать. При 4 щелчках твой ручник будет держать машину, в любом случае. Но при трогании с места, ручник никогда не будет держать, тем более с твоим редуктором и задним приводом.
Но если ты поставишь задние дисковые тормоза и гидроручник, то тогда есть шанс, что ты не уедешь.
на 412 Москвиче. Мост от ИЖ2715 "пирожка"
Отличается бОльшим передаточным числом 4,55 вместо 4,22.
Вроде разница по цифрам маленькая, а на деле очень даже существенная. Мне даёт возможность :
использовать колёса на 15 вместо штатных на 13,
также не напрягаясь возить грузы до тонны вместо 250 кг,
улучшает динамику разгона.
(На Жигули и Ниву можно поставить 4,44 от 2102, но я ещё не пробовал, хотя проблем не должно быть.)
http://autoclub.tomsk.ru/dload.php?acti ... &file_id=1
расчет трансмиссии от fasta
