myxa_
Сообщение myxa_ » 07 сен 2012 23:57
ну чтоб тросы не вытягивались. опытный чувак. ;)
(я заканчиваю гадить в тему, правила это запрещают.(см. первое сообщение темы))
DURMAN
Сообщение DURMAN » 11 сен 2012 10:27
myxa_ писал(а):ну чтоб тросы не вытягивались. опытный чувак. ;)
Не только тросы, в основном чтобы не примёрзли колодки (гараж железный) :)
FLANKER
Сообщение FLANKER » 11 сен 2012 12:30
всегда ставлю на 1-ую или 2-ую, ручником пользуюсь только на прогреве резины ;)
Сообщение Иким » 11 сен 2012 13:40
myxa_ , ты действительно так думаешь? :shock: ПРОФЕССИОНАЛ однако!!! :lol: при таком подходе ручник быстренько заржавеет и будет висеть под машиной новенький, не вытянутый и неподвижный. :good:
для здоровья стояночного тормоза необходимо активно его использовать и не лениться его подтянуть по мере необходимости и обслужить.
я предпочитаю активный стиль езды, а при этом ручник позволяет некоторые вольности, кучу эмоций и изрядные дозы адреналина...поэтому использую ручник постоянно, как на стоянке, так и при управлении автомобилем(наверное я неопытный чувак). на всех моих машинах стояночный тормоз исправен...как то странно это!
myxa_
Сообщение myxa_ » 11 сен 2012 14:36
Иким, ну я так понимаю что у тебя на всех машинах передний привод?
именно поэтому ты и позволяешь себе "вольности".
Давай без сарказма. :roll:
У меня ничего не ржавеет, я литолом помазал и пыльники целые поставил. Трос без оболочки.
У меня же на машине, как было написано раньше, мост грузовой, а привод задний, и память блин плохая. Когда забуду, то тронуться с ручником для машины нет проблем.
И вроде всё отрегулировано качественно, сам ведь делал. Может стоит колодки новые поставить, потолще.
Ну никак я не могу добиться чтоб колёса блокировались так чтоб не возможно было трогаться.
Условно говоря: 4 шелчка, а машина всё равно едет. (Эксцентрики повёрнуты, тросы как струна)
PS
я не ленивый.
:) FLANKER - гонщик
Сообщение Иким » 11 сен 2012 15:35
был и задний привод... и ручник там работал. сарказм уловил правильно. не люблю, когда некомпетентность, или, что ещё хуже-лень, возвеличивают до опыта.
FLANKER
Сообщение FLANKER » 11 сен 2012 16:08
Я использую ручник один раз в неделю, раз по пять по шесть. В городских условиях моему ручнику хватает 3 щелчков, чтобы машина не скатывалась с горки, в боевых 6 щелчков, чтобы намертво стопорить колеса, но после такого я проверяю и регулирую его, если надо, на след день после заездов.
По поводу блокировки задних колес. На заднем приводе, тем более при грузовом редукторе, у тебя не получится их заблокировать. При 4 щелчках твой ручник будет держать машину, в любом случае. Но при трогании с места, ручник никогда не будет держать, тем более с твоим редуктором и задним приводом.:fool: Но если ты поставишь задние дисковые тормоза и гидроручник, то тогда есть шанс, что ты не уедешь. :good:
myxa_
Сообщение myxa_ » 11 сен 2012 19:23
Нифига FLANKER, ручник должен держать, что-то я наверняка упустил из виду, буду разбираться.
По крайней мере тест по Икиму (разгон, потом ручник %') ) показал что одно колесо намертво блокируется, а второе не дорабатывает.
DURMAN
Сообщение DURMAN » 12 сен 2012 09:11
Теперь у меня вопрос :) А что есть грузовой мост и на чем он стоит?
myxa_
Сообщение myxa_ » 12 сен 2012 10:36
на 412 Москвиче. Мост от ИЖ2715 "пирожка"
Отличается бОльшим передаточным числом 4,55 вместо 4,22.
Вроде разница по цифрам маленькая, а на деле очень даже существенная. Мне даёт возможность :
использовать колёса на 15 вместо штатных на 13,
также не напрягаясь возить грузы до тонны вместо 250 кг,
улучшает динамику разгона.
(На Жигули и Ниву можно поставить 4,44 от 2102, но я ещё не пробовал, хотя проблем не должно быть.)
Сообщение Иким » 12 сен 2012 14:27
проблем и не будет ни с установкой ни с эксплуатацией. увеличенный крутящий момент, более динамичный старт и сниженная максимальная скорость...
Сообщение Tomsk_customs » 12 сен 2012 20:05
http://autoclub.tomsk.ru/dload.php?acti ... &file_id=1
расчет трансмиссии от fasta
FLANKER
Сообщение FLANKER » 16 сен 2012 18:25
Народ, подскажите формулу для расчета степени сжатия
Сообщение Tomsk_customs » 16 сен 2012 19:07
"Степень сжатия - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс). Полный объем это: объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.
E = V / Vc "
не забудь внести поправки, если поршень не плоский
FLANKER
Сообщение FLANKER » 16 сен 2012 23:57
Блин на F3R поршни с выемкой :?
