Быр
Быр » 21 окт 2012 21:12
Тема вот какая, на прогреве и по ходу движения дымит моя девяточка, дым не черный и не сизый а тупо белый, масло не есть, тасол стоит как и заливался, не что не куда не уходит. В чем может быть проблема?
Карб настраивал в сервисе.
fast » 21 окт 2012 21:32
Пузырей в расширительном бачке нет?
Смотри внимательно за уровнем тосола! Проверь масло - нет ли эмульсии? (можно посмотреть на крышке маслозаливной горловины).
Еще может быть плохой бензин (с водой), едет нормально? провалов нет? если что, попробуй заправку сменить...
Быр
Быр » 21 окт 2012 22:06
Тосола в масле нет это я проверял, едет то вроде норм но присутствует какая то вибрация на 4 передаче с 2 до 2,5 тысяч оборотов. Тосол как залили при замене радиатора и патрубков, это где то в августе было, так и стоит на 1 уровне. Грешил на кольца и колпачки, но дымка именно белая а не сизая как если бы в смеси было масло. Труба черная, думаю может поехать в другой сервис проверить смесь, может быть проблема в том как сделали карб?
- Член клуба ТКА
Konst » 22 окт 2012 10:09
Если на прогреве не переживай.
Быр
Быр » 22 окт 2012 20:40
Ну на прогреве то на прогреве, но оно и походу движения и на хх на светофорах очень даже заметен столб выхлопа за мной, просто пробег всего 100 тысяч. А дымит как все 200. И когда находишся рядом с машиной на высоких оборотах от выхлопа стоит устойчивый запах бенза
Иким » 23 окт 2012 08:54
если выхлоп с запахом бенза, скорее всего богатит карб... жрать топливо должна без меры.
Александр57 » 23 окт 2012 11:32
черная труба - добавляет аргументов к неправильной регулировке карбюратора, начиная от уровня топлива в поплавковой камере.
Быр
Быр » 23 окт 2012 13:26
Вечером скину фотку как она дымит. Бенз жрет как двухлитровый двигатель......
Всетаки мне карб неправильно сделали, значит надо делать по новой....
ЛАГ
ЛАГ » 23 окт 2012 13:39
Хорошо делают карбюраторы в Трансэкологии перекресток вилюйская смирнова. По записи.
Быр
Быр » 23 окт 2012 15:03
А поближе к лагерному есть хорошие мастера? Не кто не делал у моста, просто хочу туда заехать еще кое какие мелочи сделать.
fast » 23 окт 2012 18:59
У моста карбы делают хорошо - вот только там очередь бывает на несколько недель вперед...
Быр
Быр » 23 окт 2012 22:42
Это плохо что там такая запись.....
вот обещанное фото, сделал его утром на телефон поэтому качество плачевное, так она себя ведет на 1500 оборотах.
- P231012_09.04.jpg (20.71 КБ) 12805 просмотров
fast » 24 окт 2012 00:57
учитывая температуру на улице - не так уж и много дыма...
Быр
Быр » 24 окт 2012 17:59
просто сфотал поближе к трубе....
