большой расход бензина на святогоре с двигателем F3R
Павел2012
Сообщение Павел2012 » 03 фев 2013 21:36
машина потребляет от 13-15 литров на 100 км,сильно не гоняю,на тахометре показывает 1100,датчики проверял,все впорядке,кто нибудь сталкивался с такой проблемой,подскажите в чем еще может быть причина??? :crazy2:
Сообщение Sugrob » 03 фев 2013 21:43
Мне кажется, зимой по городу это нормальный расход.
Сообщение Tomsk_customs » 03 фев 2013 22:55
это даже хороший расход, тем более для двушки.
Сообщение fast » 03 фев 2013 23:07
Согласен с товарищами. Расход для зимы нормальный!
А вот обороты возможно высоковаты... или не прогревается до конца...
Сообщение Sirius13 » 04 фев 2013 01:29
Или критический износ дроссельного узла.
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 04 фев 2013 11:32
Проверь датчик кислорода, вкручен в выхлопной коллектор. У него 4 провода на 2 подается 12в, а с двух других снимается от 02 до 1 вольта на работающем двигателе показания должны меняться при открытии дроссельной заслонки увеличиваются потом опять 02в если показания не меняются или меняются не значительно 04-06 необходимо менять датчик.
Сообщение Tomsk_customs » 04 фев 2013 22:21
ЛАГ писал(а):Проверь датчик кислорода, вкручен в выхлопной коллектор. У него 4 провода на 2 подается 12в, а с двух других снимается от 02 до 1 вольта на работающем двигателе показания должны меняться при открытии дроссельной заслонки увеличиваются потом опять 02в если показания не меняются или меняются не значительно 04-06 необходимо менять датчик.
этот метод не совсем канает для проверки лямбды, лучше осцилографом или сканером, там отклик нужно учитывать, а не просто колебания.
обороты могут быть много из-за чего: термостат, кхх закис-засрался, температурный датчик как уже говорили, тахометр врёт, много причин.
kyza
Сообщение kyza » 05 фев 2013 09:08
Термостат!машина до какой температуры прогревается при езде?Если меньше 85 градусов обороты будут выше чем положено,соответственно будет влиять на расход!
Павел2012
Сообщение Павел2012 » 07 фев 2013 21:45
чем холоднее,тем хуже машина прогревается,но не замечал,чтоб расход бензина в холода был больше,недавно менял термостат,но почему-то прогреваться лучше не стала,когда включаешь отопитель на двойку,стрелка падает,со старым термостатом было тоже самое :crazy: всем заранее спасибо за советы
kyza
Сообщение kyza » 09 фев 2013 16:41
Сегодня менял термостат знакомой,машина больше 75 не прогревалась,термостат меняла в декабре,поставили другой сегодня температура 85-90,обороты упали с 1100 до 850,может термостат такой попался!
Сообщение Леший » 09 фев 2013 22:29
Что в самом деле двушка жрёт так много? У меня 1.8 на пропане ест как раз 13-15л по городу. Но это же газа столько ест. Правда я почти пол дня катаюсь. 50-100км за сутки. Ох и прожорлив реношный движок.
Сообщение Иким » 09 фев 2013 22:49
Леший писал(а):Что в самом деле двушка жрёт так много? У меня 1.8 на пропане ест как раз 13-15л по городу. Но это же газа столько ест. Правда я почти пол дня катаюсь. 50-100км за сутки. Ох и прожорлив реношный движок.
все звисит от манеры езды. у меня движок 1,4. расход 11-12 литров на сотку. ну что поделаешь, люблю "потоптать"... 8)
