большой расход бензина на святогоре с двигателем F3R
машина потребляет от 13-15 литров на 100 км,сильно не гоняю,на тахометре показывает 1100,датчики проверял,все впорядке,кто нибудь сталкивался с такой проблемой,подскажите в чем еще может быть причина???
Проверь датчик кислорода, вкручен в выхлопной коллектор. У него 4 провода на 2 подается 12в, а с двух других снимается от 02 до 1 вольта на работающем двигателе показания должны меняться при открытии дроссельной заслонки увеличиваются потом опять 02в если показания не меняются или меняются не значительно 04-06 необходимо менять датчик.
этот метод не совсем канает для проверки лямбды, лучше осцилографом или сканером, там отклик нужно учитывать, а не просто колебания.ЛАГ писал(а):Проверь датчик кислорода, вкручен в выхлопной коллектор. У него 4 провода на 2 подается 12в, а с двух других снимается от 02 до 1 вольта на работающем двигателе показания должны меняться при открытии дроссельной заслонки увеличиваются потом опять 02в если показания не меняются или меняются не значительно 04-06 необходимо менять датчик.
обороты могут быть много из-за чего: термостат, кхх закис-засрался, температурный датчик как уже говорили, тахометр врёт, много причин.
все звисит от манеры езды. у меня движок 1,4. расход 11-12 литров на сотку. ну что поделаешь, люблю "потоптать"...Леший писал(а):Что в самом деле двушка жрёт так много? У меня 1.8 на пропане ест как раз 13-15л по городу. Но это же газа столько ест. Правда я почти пол дня катаюсь. 50-100км за сутки. Ох и прожорлив реношный движок.
