машина не греется
aleksei
заметил следующее при прогреве двигателя одинаково прогревается и верхний патрубок радиатора. Может термостат стоит неплотно? не знаю как проверить. когда устанавливал сел по-моему плотно. по поводу воздуха в системе:стоят эл.-могнитные клапаны и когда поворачиваешь на максимум холодно - пахнет тосолом может там и сосёт воздух но почему общая темп. низкая?
все правильно верхний патрубок радиатора должен прогреваться одновременно с двигателем.aleksei писал(а):заметил следующее при прогреве двигателя одинаково прогревается и верхний патрубок радиатора.
я писал про НИЖНИЙ патрубок радиатора, его температуру надо сравнивать с температурой двигателя, если он остается холодным пока двигатель непрогреется хотябы до 80гр, то термостат исправен.
поварачиваешь на максимум чего???
если включаешь отопитель на максимум тепла, и пахнет тосолом в салоне, это протекает радиатор отопителя
aleksei
если закрывается клапан отопителя, то скорей всего перекрывается только один патрубок отопителя, поэтому тосол в него поступает и он протекает, а тосол в системе находится под давлением.
то что он на горячую непахнет, то может все же закрывается к примеру трещина от нагрева.
верхний патрубок горячий потому что термостат перекрывает только нижний, а верх радиатора постоянно соеденен с верхом двигателя.
aleksei
в том то всё и дело, что термостат стоит в верхней части двигателя в самом начале верхнего патрубка. в термостате есть отверстие с шариком для отвода воздуха и снижения давления в системе при прогреве но оно прибл. 2 мм в диаметре. не может же патрубок прогреваться из-за него. может действительно указатель температуры пи....ит а всё остальное -нормальные явления?!
DreamGate
