как запаять радиатор
Сообщение fast » 30 янв 2007 22:45
Хы... как интересно разошлась тема про запаивание радиатора. :)
Mehan
Сообщение Mehan » 30 янв 2007 23:05
А вот вопрос, Святогор выпускают? и как обстоят дела с запчастями на 41 ?
Сообщение fast » 31 янв 2007 00:29
Mehan писал(а):А вот вопрос, Святогор выпускают? и как обстоят дела с запчастями на 41 ?
К сожалению нет! Причем с 2002 года! :(
И не только Святогоры, но и 41-е и вся линия АЗЛК, со всеми их разработками была самым наглым образом похерена нашим государством и другими заинтересоваными в этом деле.....
С запчастями большие проблемы, их стоимость иногда выше чем на запчасти для иномарок (например кузовщина)..... Да еще и найти проблема!
Mehan
Сообщение Mehan » 31 янв 2007 08:43
Похерено, как в прочем все и везде нормальное :x , а жаль.
Acer
Сообщение Acer » 31 янв 2007 11:47
fast писал(а):А тормоза на обычных 41-х почти такие же как и на "зубилах", только схема более грамотная, не диаганальная, а двух-контурная!
так на зубилах же тормозная система двухконтурная с диагональным включением контуров.
Сообщение fast » 31 янв 2007 16:46
Ну да вообщем-то, я имел ввиду что на зубилах двухконтурная-диагональная, а на М2141 тоже двухконтурная, но сделана она по другому!!! Двухпоршневая! Там один контур это малые поршни передних суппортов + задние тормоза, а второй контур - это большие поршни передних суппортов.
Главный плюс этого, в том, что при отказе одного из контуров будут тормозить оба передних колеса! Что дает тормозное усилие выше 60% даже в аварийной ситуации. А на зубилах - 50%
