Вопрос по дискам на Москвич...
Эмм, я и с вопросом: вот эти http://www.koleso.su/disks/?section=ska ... &simple=on без проблем встанут, или уже на месте смотреть надо?
Серёга, обычная резина за арки задевать бут...
Последний раз редактировалось Андрей 02 июн 2007 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Блин по ссылке ж вначале темы... или вранье?
Какие диски подходят на Москвич 2141. Вот рекомендации завода:
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих. "
А ещё читал в ЗР, как один мужик поставил на 41-й 205/55(55вроде) R15, и ничего вроде, а смотрится кстати классно. А вообще,чтобы не задевало, попробуйте использовать шинный калькулятор, который подскажет, насколько низкопрофильными долны быть шины, чтобы общий диаметр колеса не превышал стандартных значений.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
